Creste nivelul la antigel
Bogdandnt
Mesaj de Bogdandnt »
Buna sunt nou posesor de mini cooper 2008 1.6 88kw benzina si am o problema cred? Este normal ca nivelul la antigel sa creasca atunci cand motorul este pornit? Se umple vasul iar daca acceleres de vreo cateva ori isi revine la nivelul normal dupa care se umple iar si iar scade si tot asa!? Iar daca incerc sa desfac busonul vasului arunca antigeelul afara! De pierdut nu pierde
Re: Creste nivelul la antigel
Nivelul este normal sa creasca si sa scada in limite normale. Lichidul de racire este sub presiune si in vas in timpul functionarii motorului, si mai ales cand temperatura acestuia este ridicata. Nu se deschide busonul vasului de expansiune cand motorul functioneaza, sau dupa un timp mai mic de 15 min. de la oprirea motorului :!:
Am explicat in topicul anterior circuitul lichidului de racire.
viewtopic.php?f=12&t=3368
Bogdandnt
Deci sa inteleg ca daca borboroseste e posibil sa fie termostatul?
Daca nivelul de antigel variaza atunci cand motorul si antigelul sunt la temperatura de regim(adica undeva peste 90grade C)atunci ai o defectiune.In mod normal, in sistemul de racire, presiunea nu trebuie sa depaseasca presiunea de deschidere a supapei din capacul vasului de expansiune.Daca mai si bolboroseste, atunci ai o defectiune in instalatie,un termostat blocat pe inchis, garnitura de chiulasa arsa,chiulasa fisurata, etc.
Nu ai spus nimic daca electroventilatorul porneste, daca ai caldura in habitaclu, important pentru o diagnoza.
Bogdandnt
Caldura am iar electroventilatorul porneste din cand in cand cateva secunde doar ca se umple vasul de expansiune cu antigel si borborosesti dupa care scade iar la nivelul normal si iar urca pana il umple si incepe a borborosi!!!!! Ma tem sa nu fie chiuloasa !!!! La cat ar ajunge sa fac chiuloasa stie careva ?
Mai degraba doar o garnitura de chiulasa, si trebuie controlata planeitatea chiulasei.Daca e chiulasa fisurata, nu prea mai merge reparata, firmele care repara chiulase fac si test de fisura.
Deschide busonul la vasul de expansiune cand motorul este rece, si daca vezi ca este ulei in vas, atunci este garnitura arsa( uleiul :arrow: lichid de racire). Scoate joja din baia de ulei, daca uleiul este spumant, atunci este lichid de racire :arrow: ulei. Daca garnitura este arsa, lichidul din vas fierbe si scade fara sa ai pierderi de lichid :!: Inclin sa cred ca circuitul lichidului de racire nu se aeriseste corect.
Bogdandnt
Uleiul este ok iar antigelul este curat
Daca asa se intampla si nivelul lichidului de racire este constant(nu sunt pierderi), verifica aerisirea sistemului si calitatea lichidului de racire.
Bogdandnt
Multumesc pt sfaturi am sa merg la un servis sa fac o aerisire si sa vad poate si o constatare la bmw
