Nu e stabil Relantiul....
SEVER. B
Mesaj de SEVER. B »
Buna seara....înainte de toate vreau sa multumesc pentru acceptul în grupul vostru....Ma numesc Sever. Si spre norocul meu posesor al unui mini r50....masinuta are ceva probleme. Dar am sa incep cu ce mi se pare mai important....Relantiul oscilează....cei de facut? Si mai sun si altele dar sa le luam pe rind....o sa am nevoie de ajutorul vostru......va multumesc inca de pe acum........era sa uit.....salutari dl. Sharpe.
Re: Nu e stabil Relantiul....
In prima faza bujii noi ngk
Dacă persista un update de soft
Bineinteles dupa o diagnoza corecta
SEVER. B
Mesaj de SEVER. B »
Ok am inteles...multumesc frumos.....cu siguranta am sai fac o diagonală pentru că am destule becuri aprinse prin bord....ceva gen pom de craciun
Care ar fi cele mai indicate buji?
SEVER. B
Mesaj de SEVER. B »
Acest buson sa fie cauza bolboroseli din vas?
NGK BKR6EQUP sunt bujiile
Sau NGK V-line
Cred ca busonul nu e vinovat .verifica aerisirea instalației de racire
SEVER. B
Mesaj de SEVER. B »
Am inteles...multumesc dl.sharpe....exista posibilitatea ca prima treapta de la ventilator sa nu mearga si din cauza vreunei siguranta ? dacă da care ar fi sig ce trebuie verificată?
Va multumesc.....
Exista, dar trebuie probată cu un tester
In general e arsa
SEVER. B
Mesaj de SEVER. B »
Multumesc...dl sharpe. Am sa le verific pe toate din moment ce nu stiu ce nr are siguranta respectiva..Am sa pun un aparat de măsură pe fiecare in parte....
SEVER. B
Mesaj de SEVER. B »
Aceasta e nebuna mea mica
:!: :!: :roll:
SEVER. B
Mesaj de SEVER. B »
Buna seara.dl Sharpe.....Am rezolvat bolborositu apei în vas.....buson schimbat aerisire corecta....Am schimbat si bujiile dar tot nu merge rotund motorul.....o diacnoza nu am reusit sai fac nu am gasit un tester pentru mini sau bmw......as vrea sa stiu daca va mai pot deranja cu un tel.zilele aste sa discut putin cu dv...
Multumesc
