Probleme racire
adi_r53
Probleme racire
Mesaj de adi_r53 »
Detin un Mini R53 Cooper S
Au fost schimbate: ventilator, radiator, termostat, racitor ulei, garnitura chiuloasa, buson vas expansiune, garnituri capac motor, baie de ulei + garnitura. Toate piesele sunt noi.
Problema e ca arunca apa din vasul de expansiune si ajunge la punctul de fierbere. Ventilatorul se declanseaza treapta 1 la 105 grade.
Cand e pornita la rece nu se vad bule de aer sau ceva in vas, cand desfac surubul de aerisire scoate doar aer si abur dupa ce se incalzeste. Nu curge lichid pe nicaieri.
Ma poate ajuta cineva cu o solutie?
Multumesc.
Re: Probleme racire
Ati verificat si pompa de apa?
Re: Probleme racire
E cam grav , se lasa cu schimbat de garnitura chilasa , avem una la MINI Garaj cu aceleași simptome si am desfăcut-o
Te asteptam
Tel 0722510604
Re: Probleme racire
Sharpe scrie: Mie Oct 09, 2019 9:21 pm E cam grav , se lasa cu schimbat de garnitura chilasa , avem una la MINI Garaj cu aceleași simptome si am desfăcut-o
Te asteptam
Tel 0722510604
pai a schimbat-o deja.... poate e vorba de planeietate a chiuloasei?
liviu50
Re: Probleme racire
Mesaj de liviu50 »
Buna ziua ! Am cumparat un mini R50 cu multe probleme pe partea de racire nu pornea electroventilator nici pe prima nici pe a 2 treapta , garnitura de chiuloasa arsa , am facut planeitatea garnitura noua , termostat nou, senzor temperatura nou , electroventilator nou . pompa apa noua. cu toate aceste nu porneste ventilator , cu ajutorul la un tester diagnoza delphi il pornesc pe prima si a a 2 treapa . cu motor pornit urca apa in vas si nu porneste ventilator racire radiator . Nu stiu ce sa i mai fac ...
Re: Probleme racire
Sa o aerisestij
