Schimbare ulei compresor R53
Astăzi am găsit pe net mai multe articole de pe forumurile de afară, despre schimbarea uleiului din compresor, dar am câteva nelămuriri.
1. Cât de des ar trebui schimbat acest ulei și cât de des trebuie verificat nivelul acestuia(și cum se verifică uleiul dacă știți)
2. Ce ulei ar trebui să folosesc?
3. Din câte am înțeles R53-ul are 2 rezervoare pt uleiul compresorului. Unul în față și unul undeva în spatele motorului, în zonă cu pompa de apă. La cel din față cred că schimbul se face ușor, dar la cel din spate nu știu cum se face. Aș vrea să fac schimbul eu, așa că aș fi curios de cum se face exact.
Mulțumesc!
Mulțumesc!
Re: Schimbare ulei compresor R53
https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... il+Service
Acesta era acel site. În fine, aici spune că ”MINI” nu recomandă în mod specific schimbarea acestui ulei și nici nu comercializează așa ceva...
Daca vrei sa-l schimbi si nu gasesti uleiul necesar,pentru ca lucrez de 14 ani cu compresoare sistem Eaton si stiu cu ce se mananca, poti sa folosesti cu incredere un ulei de motor din gama 5w30,0W40, de calitate.Nu este rau sa controlezi nivelul din rezervoare,dar am vazut ca la cel din spate trebuie ceva munca.alexvaio scrie:https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... il+Service
chiar, Adrian, ai idee la cat timp se schimba uleiul in compresor? citisem mai demult pe net ca undeva in jur de 80k km.
Nu stiu,m-am uitat in TIS,nici o vorba,doar ceva pareri pe forumurile americane de profil,nimic oficial.Durata de viata la un compresor industrial Eaton este de peste 8000 de ore functionare,tradus in km ar fi peste 400000km.Daca filtrul de aer este in regula,cred caio's scrie:chiar, Adrian, ai idee la cat timp se schimba uleiul in compresor? citisem mai demult pe net ca undeva in jur de 80k km.
poate fi considerat life-time.Dar este doar parerea mea.
Multumesc de raspunsuri. Ai spus ca sa folosesc cu inceredere un ulei de motor, dar la compresoare nu ar trebui un ulei de presiune?adrian scrie:Nu stiu,m-am uitat in TIS,nici o vorba,doar ceva pareri pe forumurile americane de profil,nimic oficial.Durata de viata la un compresor industrial Eaton este de peste 8000 de ore functionare,tradus in km ar fi peste 400000km.Daca filtrul de aer este in regula,cred caio's scrie:chiar, Adrian, ai idee la cat timp se schimba uleiul in compresor? citisem mai demult pe net ca undeva in jur de 80k km.
Din cate mi-ai spus tu, nu are rost sa ma bag sa il schimb...
Nu este vorba de presiune, este vorba de ungere lagare.Informativ, uleiul de motor suporta presiuni de peste 14000 bar in zona tachetilor,fluctuatii de temperatura de la -30 gr.C la 90gr.C,are cel mai bun transfer de caldura posibil cu cat are vascozitate mai mica si deci si proprietati de ungere maxime.Uleiurile de motor de calitate pot fi folosite cu brio in instalatii hidraulice unde suporta constant presiuni de peste 400bar vreme indelungata(peste 2000 de ore de functionare in regim extrem)Cel mai modern constructor de utilaje din lume,Liebherr, foloseste in instalatiile hidraulice uleiuri de motor.Calitativ, uleiurile de motor sunt mult peste uleiurile hidraulice, transmisie, etc.alexvaio scrie:Multumesc de raspunsuri. Ai spus ca sa folosesc cu inceredere un ulei de motor, dar la compresoare nu ar trebui un ulei de presiune?adrian scrie:Nu stiu,m-am uitat in TIS,nici o vorba,doar ceva pareri pe forumurile americane de profil,nimic oficial.Durata de viata la un compresor industrial Eaton este de peste 8000 de ore functionare,tradus in km ar fi peste 400000km.Daca filtrul de aer este in regula,cred caio's scrie:chiar, Adrian, ai idee la cat timp se schimba uleiul in compresor? citisem mai demult pe net ca undeva in jur de 80k km.
Toata stiinta este sa folosesti vascozitatea cea mai potrivita pentru aplicatia ta.
Am înțeles! Până la urmă nu cred că are rost să schimb acest ulei...
de unde ai inteles? ceva oficial? ma intereseaza si pe mine detaliile.
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... r-oil.htmlio's scrie:de unde ai inteles? ceva oficial? ma intereseaza si pe mine detaliile.
http://98.158.194.207/forums/how-to/227 ... ow-to.html
