Retrofit Cruise Control R56
Hello tuturor! Am facut Retrofit la masina: MINI Boost, Bluetooth, comenzi volan. Nu a putut sa-mi activeze functia de Cruise control pentru ca nu o contine softul computerului. Din ce am citit pe alte forumuri, kitul de Retrofit original contine si softul de "Rtrofit". Am fost la Bavaria service (numai ei pot sa solutioneze problema - TEORETIC), insa acestia mi-au spus ca nu stiu, e prima data dta cand cineva solicita pentru un MINI One. Aveti ceva informatii in plus sau ma puteti indruma ce pot sa fac? Comenzile volan funcitoneaza foarte bine, insa chiar as vrea sa functioneze si Cruise Contorlul. Precizez ca aveam volan multifunctional si am schimbat si spira.
						Re: Retrofit Cruise Control R56
Asta este raspunsul oficial de la Chief BMW+MINI Coding and Programming,
Hi Adrian, It is possible to activate in 5 minutes
No programming required
Only need to changed steering column switch and buttons on steering wheel
Wiring is not necessary
I think I can do activation with your cable
I did this many times, only coding required
Asta ca s a stim cum stam cu service-ul in Romania.
Ma poti ajuta Adrian?
Teoretic da, practic nu acum, asta pentru ca trebuie facuta o codare on-line cu tipul de care am pomenit, eu inca nu stiu sa fac codarea aceasta,am softul si interfata dar inca nu am invatat programul de codare.In schimb 100% se poate face la MMD 2015 daca vii, pana atunci o sa invat softul de codare sau daca nu , avem destul timp sa o faca tipul on-line acolo la locul faptei.Deci daca astepti 4-6 luni pana la noua intalnire se poa te face sigur.
Va salut baieti, mai este de actualitate aceasta discutie ?
Ce ar mai trebui facut in afara de montatul butoanelor propriu-zise pentru a dota un Mini R56 cu pilot automat si comenzi pe volan ?
