Pagina 1 din 4
Problema la servodirecție
Scris: Lun Ian 26, 2015 6:39 pm
de yusca
Salut am si eu un mini one 2003 si am probleme cu servodirecția ca-n merge când se oprește in timp ce merg cu Masina si câte odată nu se mai oprește nici când scot cheia si contact o pot opri dor dacă dau borna de la baterie . Dacă poate cineva Saa M-a ajute cu un sfat !!!
Re: Problema la servodirecție
Scris: Lun Ian 26, 2015 7:21 pm
de mini 72 BMW
E posibil sa fie pompa servo,dar sa faci inainte de a face comanda o verificare cu un tester.pompa pe OEM este produsă de ZF.Poti s-o gasesti tot pe ZF dar Aftermarket.
Scris: Lun Ian 26, 2015 9:05 pm
Veste proasta,e inceputul sfarsitului,trebuie sa investesti,gasesti pompa undeva pe la 1200-1300Ron cu piesa veche la schimb,incearca producator TRW ,este bun la servodirectii,calitate testata de mine de-a lungul anilor,uneori identic cu originalul.
Scris: Lun Ian 26, 2015 11:16 pm
incearca inainte de toate sa inlocuiesti tot lichidul de servo, golesti complet, cureti si pui lichid nou, doar cel recomandat (CHF 11 S).
eu am scapat doar cu pretul lichidului, care e de cateva zeci de lei, si n-am schimbat pompa, care e, asa cum zice adrian, in jur de 1300ron (intr-un caz fericit, altii au dat 1500-1600ron) cu piesa veche la schimb.
asta se intampla prin 2010-2011 (si a mea facea fix cum spui si tu)... si inca merge fara probleme.
Scris: Mar Ian 27, 2015 5:26 am
@Cristi-ai uitat sa spui ca in ziua aia Dumnezeu se uita din intamplare la Pitesti si vede un tanar arhitect care incerca ceva aproape imposibil,sa faca din rahat bici si sa si trosneasca,si cum mai avea de facut ultima minune din ziua aia(se grabea sa mearga la Sf.Paraschieva care-l astepta cu o fasole cu ciolan),nu a mai tinut cont ca tanarul nu prea da pe la biserica,si a facut repede minunea ca se racea fasolea.
Scris: Mar Ian 27, 2015 10:35 am
probabil ca asa a fost... o sa-l caut si pe arhitectul acela din PITESTI sa-l felicit, pentru ca eu eram in BUCURESTI cand s-a intamplat minunea
oricum, Dumnezeu tine cu MINI daca a facut minunea asta de doua ori
Scris: Mar Feb 03, 2015 7:40 pm
de yusca
Salut am schimbat uleiu așa cum mai îndrumat dar cu uleiu asata merge msi rău adică se oprește servo mai repede decât cu ăla normal !!!'
Scris: Mar Feb 03, 2015 10:09 pm
nu exista ulei "normal", exista lichidul de servo care trebuie pus la tipul ala de pompa.
daca n-a mers, inseamna ca ai facut miscarea prea tarziu ca sa mai salvezi ceva, n-ai avut noroc... schimba pompa.
Scris: Dum Oct 18, 2015 2:23 pm
de carina555
Buna! O noua problema.Acum 2 saptamani dupa un drum de 15 km, cand am vrut sa parchez masina, ciuciu servo. Dupa ce am oprit-o a ridicat sotul meu capota, a miscat putin sigurantele si a pornit( inca nu apucasem sa o bagam in sevice). Dupa incident, am schimba uleiul servo si toate bune si frumoase.
Azi din nou, asteptam sa fac stanga si SURPRIZA!!. Iar s-a dus servo si nu a mai pornit, si si-a facut aparitia si ventilatorul, desi sunt 20 grade afara si nu a fost solicitata masina. E normal sa porneasca asa des ventilatorul?
Scris: Dum Oct 18, 2015 5:29 pm
de carina555
Revin cu un update. Am ajuns cu bine acasa, am oprit masina si am repornit-o dupa o ora. Servo a pornit si el, dar dupa 4 secunde s-a oprit din nou. Voi ce simptome ati avut cand v-a cedat?
