Probleme deschidere portbagaj R50
Scris: Joi Feb 19, 2015 12:20 pm
de elpatron19
In dimineata asta portbagajul a refuzat sa se mai deschida, brusc si dintr-o data.
Problema e ca nu stiu cum pot deschide portbagajul acum sa pot vedea/repara/schimba actuatorul ala de deschidere.
Aveti vreo idee? V-ati mai lovit de problema asta?
Re: Probleme deschidere portbagaj R50
Scris: Joi Feb 19, 2015 1:49 pm
elpatron19 scrie:In dimineata asta portbagajul a refuzat sa se mai deschida, brusc si dintr-o data.
Nu se defecteaza actuatorul, de obicei se f..e switch-ul de pe exteriorul hayonulyui-ala pe care apesi.
Intra in masina , da presul din spate la o parte si sub el ai sa vezi un inel legat de un cablu de plastic care duce la actuator si care face deschiderea manuala.Trage!
Switchul nu se gaseste separat, trebuie sa cumperi piesa care contine si lampile de iluminat numar, sau daca te pricepi putin, poti sa-l inlocuiesti cu unul cumparat duntr-un magazin de electronice.
Scris: Joi Feb 19, 2015 4:02 pm
mai exact da bancheta din spate la o parte (in sus) si cauta inelul
Scris: Joi Feb 19, 2015 4:14 pm
de elpatron19
Multumesc baieti pt ajutor.
La masina mea cablul acela cu inel e sub bancheta spate ( multam Cristi ).
Cat despre butonul de pe haion nu mai inteleg nimic. Astazi pe la pranz, dupa ce m-am echipat si pregatit de "scandal", totul a revenit la normal; functioneaza perfect. Si daca tot am ajuns la haion am schimbat si becurile de la numar care erau arse ( cred ca garniturile nu mai etanseaza cum trebuie) si am curatat mizeria care se adunase p-acolo.
Sa fie oare vreo legatura intre becurile arse de la numar si deschiderea haionului? Sau doar o coincidenta? Pana acum nu am avut arse ambele becuri.
Asta masina cu personalitate domle'. Te supara si-ti scoate fire de par alb, dar cand te urci la volan si o conduci parca uiti de toate.
Scris: Joi Feb 19, 2015 8:03 pm
de Susala_lucian
Nici o legătura ! Probabil ai ceva oxidat....care din cand in cand mai funcționează !!
