Inlocuire stop suplimentar de frana
Salut!
Stiti cumva cum anume se poate inlocui stopul suplimentar de frana de la un R50 cu eleron?
Mai precis, problema cu care ma confrunt este spatiul insuficient de sub eleron si ma gandesc ca ar trebui desfacut eleronul. Ei, si aici e dilema...cum anume se desface eleronul de pe hayon?
When you aim for perfection you'll find it to be a moving target!
Re: Inlocuire stop suplimentar de frana
Eleronul este prins in suruburi,ai acces la ele daca deschizi porbagajul,problema este alta insa,este lipit pe cu banda dublu adeziva si dupa ce desfaci suruburile trebuie sa tragi zdravan de el.Incearca eventual sa-l incalzesti putin sau sa-l tii la soare inainte de demontare.
nu trebuie sa desfaci eleronul, stopul ar trebui sa iasa usor daca ii scoti suruburile de pe interior
ce fel de eleron ai: de S sau de cooper?
Nu merge fara demontare am incercat eu.cristi o'RAL scrie:nu trebuie sa desfaci eleronul, stopul ar trebui sa iasa usor daca ii scoti suruburile de pe interior
pai tu sigur n-ai eleron de S
sigur ca nu am eleron de S, dar am eleron de Cooper facelift, este doar un singur tip de eleron de Cooper, deci ca al meu, la care stopul nu se poate scoate fara desfacerea eleronului.cristi o'RAL scrie:pai tu sigur n-ai eleron de S
ideea era ca la eleronul de S se poate scoate stopul
Am senzatia ca suntem doi pe un topic pe care autorul l-a lasat balta.cristi o'RAL scrie:ideea era ca la eleronul de S se poate scoate stopul
Chiar ma gandeam daca sa mai incerc sa dau informatii pe forum la useri noi pe care nu-i cunosc,uneori pierd vreme sa caut informatii-nu e cazul aici-iar cel caruia ii este destinata info nu da nici un semn de viata ,macar din politete.
Hai ca eu am inteles. La S se poate mai usor, la Cooper mai greu si trebuie tras cu putere
Dar in ambele cazuri trebuie deschis portbagajul, altfel nu se poate!
Multumesc!
Multumesc!
o sa-ti foloseasca foarte mult informatia daca o sa incerci sa demontezi stopurile de pe MINI-urile de la DriveNow din Hamburg
