Martor motor in bord
Cristi86
Mesaj de Cristi86 »
Salut,recent am cumparat un mini cooper one din 2008 si dupa aproximativ 20 km a aparut aceasta "eroare" in bord.
Am fost la un prieten in service si a sters eroarea dar ulterior a aparut iar,il sun si imi spune ca probabil trebuie sa schimb nu stiu ce sonda care costa ceva bani+manopera.Precizez ca am bagat benzina de la Petrom cand a aparut eroarea,intre timp am schimbat benzinaria dar tot nu dispare eroare si parca consuma mult.
Daca cineva a avut problema asta sa imi spuna si mie ce trebuie sa fac,unde sa merg sa rezolv pentru ca am auzit multe lucruri naspa despre Bavaria si Filaret.
Multumesc!
Re: Martor motor in bord
Cristi86 scrie:Salut,recent am cumparat un mini cooper one din 2008 si dupa aproximativ 20 km a aparut aceasta "eroare" in bord.
Multumesc!
Daca esti din BUCURESTI (limitrof) contacteaza Sharpe 0722510604 MINI garaj Bucuresti bdul Basarabia 250
acesta "eroare" ...din pacate nu o vedem...dar sa sarim...din ce spui clar o problema de sonda lambda precatalizator, dat fiind ca nu ai dat si cati km are masina in bord eu as face in modul asta:
1. curatare sonda: dat jos curatata, repusa la loc, stergere eroare. daca nu mai apare totul este bine si frumos daca nu...
2. schimbare sonda: dat jos, inlocuit, stergere eroare.
..si voilà!
daca este o persoana onesta: manopera nu trebuie sa iti ia mai mult de o ora de lucru cu tot cu tester, sa nu iti zic in realitate ca este vorba de 1/2h pe ceas.
PS:
- indicat ar fi sa ne dai si eroarea care a vazut-o prietenul tau ca sa stim care piesa este nevoie.
- nu te apuca la pocnes sa cumperi piesa ca nu e deloc ieftina! si nici concurenta nu te sfatuiesc sa iei deci trebuie sa o cumperi dupa seria de sasiu
Cristi86
Mesaj de Cristi86 »
Ai dreptate,masina avea 130.000 km si cred ca clapeta de acceleratie nu are ceva pentru ca merge "sfoara", nu intrerupe si nu merge in "suturi"(cand bag piciorul in ea se duce nu gluma).
Cristi86 scrie:Ai dreptate,masina avea 130.000 km si cred ca clapeta de acceleratie nu are ceva pentru ca merge "sfoara", nu intrerupe si nu merge in "suturi"(cand bag piciorul in ea se duce nu gluma).
deci, o eroare in bord pt a fi identificata corect este nevoie de tester, pui testerul, "decodifici" eroarea in piesa defecta...cumperi, inlocuiesti resetezi si gata.
o eroare de acest tip -> lambda, nu o sa iti dispara de una singura deci trebuie intervenit asupra piesei si cu testerul.
daca are 130k reali, eu as curata-o si as urma pasii descrisi.
o eroare lambda nu iti da mari probleme de functionare a motorului singurul lucru e ca "papa mai mult"
a fost unul din primele mele "task-uri" de cand am devenit propietar de Mini_ON
Cristi86
Mesaj de Cristi86 »
A pus testerul si exact sonda a aparut pe el,a sters dar a reaparut si ma gandeam sa gasesc o solutie sa ma scape de ceva banuti cheltuiti in perioada asta cand sunt concediile.
Insa am sa fac exact cum mi-ai explicat mai devreme,dat jos si curatat apoi sters eroarea.
Daca reapare......cumparat si schimbat :)
Multumesc pentru sfaturi si promit ca revin cu edite dupa ce rezolv problema!
Cristi86 scrie:A pus testerul si exact sonda a aparut pe el,a sters dar a reaparut si ma gandeam sa gasesc o solutie sa ma scape de ceva banuti cheltuiti in perioada asta cand sunt concediile.
vezi ca lambda sunt 2 nu doar una (precatalizator/postcatalizator), prin codul de eroare identifici care din cele 2...
cea pre- controleaza amestecul de aer/combustibil de aici proasta functionare iti va da un usor consum ridicat :)
succes!
magicbright
Localitate: bucuresti
Mesaj de magicbright »
Si eu am avut aceeasi problema. In prima faza, vezi pe tester care dintre ele este, la mine a fost cea post - catalizator.
485 Ron piesa (NGK), manopera ar trebui sa fie derizorie, dureaza cel mult 30 de minute. Gasesti si OEM,e putin mai scumpa, dar dura o saptamana si n am vrut sa mai stau. Nu stiu cat succes vei avea cu curațarea, la mine nu a functionat.
Succes!
Cristi86
Mesaj de Cristi86 »
magicbright scrie:Salut,
Succes!
Multumesc pentru ajutor baieti,o sa incerc sa curat si apoi sa sterg eroarea.
Daca nu tine faza merg in service si schimb.
Inca o intrebare,ventilatorul de racire sta cuplat mai mult timp ca la alta masina...este normal la mini sa fie asa?
daca pui testerul pe masina verifica si cele doua trepte de viteza a ventilatorului .....pe caldura asta treapta 1 merge permanent ,daca ai clima pornita merge pe treapta 2 cam la fel de mult ...la 35 grade prin oras treapta doua nu cred ca se mai opreste :D
Cristi86
Mesaj de Cristi86 »
Sharpe scrie:daca pui testerul pe masina verifica si cele doua trepte de viteza a ventilatorului .....pe caldura asta treapta 1 merge permanent ,daca ai clima pornita merge pe treapta 2 cam la fel de mult ...la 35 grade prin oras treapta doua nu cred ca se mai opreste :D
Imi merg ambele trepte si ai dreptate pe caldura asta merge pe treapta 1 fara aer(testat de mine sa fiu sigur ca e ok,chiar daca am transpirat pana m-am deshidratat) si treapta 2 cu aerul pornit si nu se opreste pana nu opresc eu masina.
Deci sa inteleg ca totul este ok!
