Lipsa putere motor/martor EML aprins
Alex jcw
Mesaj de Alex jcw »
Salut, de 2 luni am achizitionat un mini cooper s din 2007 cutie automata pt. nevasta-mea. Desi toata lumea m-a avertizat ca este foarte problematica masina, nu m-am putut intelege cu doamna. De aprox. o saptamana s-a aprins in bord martorul EML si de azi si martorul check engine din ceasul central. Am luat-o putin eu la condus si am sesizat ca masina nu mai trage cum trebuie (parca nu ar mai avea turbo) si evacuarea este plina de funingine.
Dorim sa pastram masina, asa ca m-am inregistrat in MINI Club pentru a vedea ce trebuie facut si am observat multe sfaturi bune si pertinente.
Am rugamintea unui sfat in vederea remedierii problemei, multumesc anticipat.
Re: Lipsa putere motor/martor EML aprins
pune testerul pe masina...ca ti-a intrat in limp mode...este posibil sa fie clapeta de acceleratie
Alex jcw
Mesaj de Alex jcw »
Multam frumos de sfat, asta era urmatorul pas, dar vroiam sa aflu o informatie/recomandare despre un service auto "dedicat" pentru MINI.
Dupa o noapte petrecuta pe tutoriale, am descoperit ca eroarea din bord are codul CC-ID 029.
Nu am auzit lucruri prea bune despre automobile bavaria si as vrea sa stiu unde ma pot duce in Bucuresti la un service care stie cu ce se mananca MINI si problemele lui...
Alex jcw scrie:Multam frumos de sfat, asta era urmatorul pas, dar vroiam sa aflu o informatie/recomandare despre un service auto "dedicat" pentru MINI.
nu este o eroare ce are legatura cu marca Mini ...esti deprte de adevar!
o eroare cod este tradusa in piesa defecta sau ce nu functioneaza in parametri
Daca esti din BUCURESTI (limitrof) contacteaza Sharpe 0722510604 MINI garaj Bucuresti bdul Basarabia 250
Alex jcw
Mesaj de Alex jcw »
Contactat, multumesc!
Din pacate trebuie sa te contrazic, testerul dedicat BMW , nu foloseste "Generic Fault codes number" care incep la motor cu litera P.
Ei folosesc o codificare specifica BMW a codurilor de eroare care sunt codate in hex sau decimal , functie de tipul de calculator motor folosit.
Din ce am gasit pe net, codul specificat are legatura cu pompa de inalta presiune, sau in cel mai fericit caz cu calitatea benzinei folosite.
Totusi cel mai corect este o diagnoza cu un tester dedicat BMW Mini.
da.....eroare de vanos ,consum mare de ulei si zgomot urat la distibutie
turbina functioneaza cand vrea ea sau mai degraba cand poate
adrian scrie:nu este o eroare ce are legatura cu marca Mini ...esti deprte de adevar!
sunt curios "cum a descoperit" acea eroare, dupa cum citesc nici nu a ajuns macar la un tester ... este pur si simplu un search intensiv pe google ...deci o presupunere....nu cred inca ca problema ar fi pompa...ca daca ar fi ea ar avea problema si la pornire corect?
presupun ca nu a inceput cu manifestari ciudate... de tipul zmucit, trepidatii...comportament demn de insuficienta de combustibil...
a inceput cu un "check engine" deci lambda... apoi EML... ceva in ardere....ce m-ar duce la problema de "insuficienta aer" deci ... o problema de throttle body ... (e totul o presupunere)
cel mai simplu Tester apoi vedem ..... (chestia asta doar de la tine am invatat-o [Adrian])
sunt curios cum se termina asta...
Alex jcw
Mesaj de Alex jcw »
Multumesc frumos Sharpe si Andrei de la Garaj Mini.
Acea eroare am descoperit-o in meniul set/info >check-info si mi-a dat codul erorilor: EML CC-ID 029 si doua becuri de pozitie care au fost schimbate cu 2 leduri CC-ID 131/132.
Se pare ca fostul proprietar nu a intretinut-o atat de bine pe cat mi-a zis si trebuie un pic "reglata", dar o rezolvam cu echipa Garaj Mini!
vspatariu
Mesaj de vspatariu »
salutare!
care a fost problema pana la urma si cum ati rezolvat-o? am si eu o situatie asemanatoare.
mersi!
