Salut baieti. Am si eu nevoie de sfatul vostru.
In timp ce merg cu masina, dau drumul la caldura, incepe sa porneasca caldura (mi se pare ca incepe destul de greu). Dar in timp ce merg se opreste si continua sa bage aer rece, iar dupa o perioada incepe iar sa bage aer cald. Sa fie un senzor care detecteaza temperatura si care opreste automat incalzirea? Dar mie nu mi se pare ca e suficient de cald (dau la 26-27 de grade) cand se opreste.
Astept parerile voastre. Va multumesc.
Probleme sistem incalzire?
Re: Probleme sistem incalzire?
este o problema legata strict de clima, aer conditionat ,poti apela la un service specializat
ce masina ai? model?razvimini scrie:Salut baieti. Am si eu nevoie de sfatul vostru.
Salut. Am un Mini Cooper S.
an?razvimini scrie:Salut. Am un Mini Cooper S.
nu conteaza anul ....ai un motoras de clapeta aer, acuator ,defect sau in protectie
intrebam de an pt ca nu stiu "cum merge" pe un R56 treba desi principiul este la fel...
la mine era o alta chestie, odata cu marirea vitezei ventilatorului de habitacul temperatura scadea chiar daca era maxim temperatura selectata, eu am avut problema de calorifer habitacul infundat, l-am schimbat iar acum functioneaza f.bine.
pt R50 R53 ai un senzor cod 64111499313 ce iti controleaza temperatura din habitacul, sa nu aibe un contact imperfect
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1120
