Zgomot la rulare
edsick95
Re: Zgomot la rulare
Mesaj de edsick95 »
https://youtu.be/010n_EFDz3I
Uite si un videoclip nu stiu daca se aude bine dar sper sa distingi sunetul gros facut pe fundal ... gen de fier, cand am deschis geamul s a acoperit de vant cand inchid se aude...
pt rulmentul de la roata o poti testa singur...
pui pe cric si ii faci "vant" ai sa auzi daca e de acolo ...iar un alt test este sa testezi jocul cu mainile la 12 si la 6 si hâțâni de ea ... daca simti joc este rulmentul...
dar daca ar fi fost el nu mai aveai roata, pleca de nebuna .... este destul de periculos sa fie rulmentul de la roata problema.
unei amice i s-a intamplat sa i se gripeze si a luat primul gard gasit la acea ora....
inca tind sa cred ca e cutia..
edsick95
Mesaj de edsick95 »
Nu am reusit sa o urc pe cricul meu o sa merg acum in seara asta la unul care are pneumatic si mai mare ... sa verific rulmenti... o sa revin mai pe seara
edsick95
Mesaj de edsick95 »
Am verificat singur pe dreapta fata se aude discul de frana foarte infranat si pe stanga are putin joc si se aude si in spatele rotii la rulment... jocul e foarte foarte mic , zgomot face! Cam cat mai pot merge pana sa schimb?
Mesaj de dedant68 »
Pentru ambele defectiuni se intervine fara intarziere.
a) Disc franat :arrow: temperatura ridicata, uzura placute de franare si transmiterea caldurii si la celelalte componente conexe.
b) Rulmentii OEM sunt cu ungere pe viata, practic nu se intervine daca conditiile de functionare sunt in limite normale, iar apa sau impuritatile nu au patruns in sistemul de rulare al rulmentului. Un rulment OEM poate rula pana la 200.000-250.000 km ( ex. Timken sau SKF). La fel ca si la sistemul de franare se intervine "a doua zi' de la identificarea defectiunii :!: Uzura se intensifica rapid si in orice moment rulmentul poate ceda. In plus, se schimba toti rulmentii(fata si spate).
edsick95 scrie:Am verificat singur pe dreapta fata se aude discul de frana foarte infranat si pe stanga are putin joc si se aude si in spatele rotii la rulment... jocul e foarte foarte mic , zgomot face! Cam cat mai pot merge pana sa schimb?
trebuie sa dai totul jos, o pui de schimbat discuri de frana placute si verificate etrierele eventual un rebuild in cazul tau este indicat.
faptul ca merge infranta eu zic ca etrierul cu pistonul este "vinovat" si risti sa prinzi foc deci la intrebarea "cat mai port merge" raspunsul este 0 Km, doar sa risti sa mergi la service direct daca nu o poti face singur :)
eu zic ca inainte de a lua decizia sa "schimbi" si rulmentii este sa te asiguri 100% ca rotile sunt bine stranse pt ca altfel un minim joc de roata te pune sa schimbi rulmentii degeaba
edsick95
Mesaj de edsick95 »
Am fost la service azi , mi au invartit rotile si au zis rulment fata stanga dus , l am schimbat sunetul a disparut ! Multumesc mult !
Nu mi au mai spus nimic de altceva baietii... auzind si sunetul discului cand invartea de fiecare roata.
edsick95 scrie:Am fost la service azi , mi au invartit rotile si au zis rulment fata stanga dus , l am schimbat sunetul a disparut ! Multumesc mult !
ma bucur ca ai rezolvat si presupun ca rulmentul este nou, indicat este sa se schimbe in pereche :)
nu trebuie neaparat sa schimbe in pereche
Cata_ray
Localitate: Buzau
Mesaj de Cata_ray »
Va salut!Scriu aici problemă mea la Clubman D an 2008,123.000km.Se întâmplă că dupa viteza de 70 km/h simt vibratii mici in volan si pedale si un zgomot foarte pronunțat atunci când virez puțin de volan spre stanga sau spre dreapta.Acest zgomot se aude și atunci când o scot pe liber sau când calc ambreiajul.De la anvelope pare sa fie(asa se aude zgomotul),dar le-am schimbat și echilibrat si în continuare face la fel.Cand am urcat-o pe elevator și am invartit si tras de roti nu se aude nimic sa zici ca ar fi vreun rulment la roata.Fiind sus pe elevator am pornit-o și accelerand se aude zgomot dar nu stim de unde.Sa fie ceva la cutia de viteze?Modelul acesta are probleme cu cutia?Multumesc
Regula nr.1:"Dacă ceva funcționează,nu trebuie reparat!" :lol:
Mini One R50,2005
