Mini Cooper Probleme Serioase
floryn_99
Mesaj de floryn_99 » Mie Iun 05, 2019 10:06 pm
Buna seara,
de doua luni am achizitionat un Mini Cooper 1.6i, 2007 (cod motor N12B16A), cutie automata si nu am apucat sa ma bucur de masina deloc. De cand am luat-o sta in service (in Constanta) si nimeni nu reuseste sa-mi spuna ce are masina. Mai exact, in momentul in care motorul ajunge la o anumita temperatura, motorul incepe sa tremure, (uneori merge in 3 pistoane), nu mai trage, alteori se opreste in mers (chiar daca are cutie automata). De cum am luat-o, masina sta la acelasi mecanic (cunoscut in oras ca foarte priceput la Cooper-e), care a verificat masina inainte sa o cumpar si a zis ca e ok (culmea, cunostea si masina ). La prima verificare a gasit urmatoarele erori:
Code 00A6CF - JBE: ACU sensor
Code 002856 - DME: Valvetronic, eccentric shaft sensor: guide
Code 00285A- DME: Valvetronic, eccentric shaft sensor: reference
Nu am idee ce inseamna aceste erori, insa mecanicul respectiv m-a asigurat ca nu e nimic grav si daca martorul "Engine" nu e aprins in bord, e ok, si se pot rezolva. Dupa ce am cumparat masina, am mers la acelasi mecanic, si se fac aproape 2 luni fara nici o sansa de rezolvare. A schimbat bujii, supape, a dat chiuloasa jos sa verifice.... (mai mai sa cumpar si o alta chiuloasa sh), a zis ca a verificat tot, insa tot asa face. Si sa nu fie cumva ECU. Acum a ajuns la un electrician, care inspecteaza in continuare o posibila cauza.
Rugamintea mea este, daca cumva pe acest forum, exista cineva care s-a confruntat cu asa ceva, sau chiar stie cauzele acestor simptome, raman profund recunoscator. La cat am asteptat aceasta masina, deja nu-mi mai place. Nici sa o vand nu vreau, sa pasez mai departe problema si sa fac pe altul sa treaca prin ce trec eu.
Re: Mini Cooper Probleme Serioase
Mesaj de MiniRC31 » Joi Iun 06, 2019 12:23 am
floryn_99 scrie:
Buna seara,
cauta-l pe Sharpe in Bucuresti..un lucru cert el o va rezolva. succes!
Mesaj de Sharpe » Joi Iun 06, 2019 12:50 pm
Am avut o si noi un caz asemănător si s-a schimbat EcU
