Pagina 1 din 2
Filtru benzina mini cooper r56
Scris: Sâm Sep 24, 2016 4:13 pm
de minimal
Salutare tuturor!
Am intrat de curand in posesia unui mini cooper r56 (2012), iar primul lucru pe care l-am facut a fost schimbul de ulei si filtre in service.
Acolo s-au schimbat toate consumabilele, mai putin filtrul de combustibil. Am intrebat de ce n-au schimbat si asta, raspunsul a fost ca "nu are filtru de benzina". Intreb la alt service, acelasi raspuns (cautare dupa serie sasiu).
Dupa cautari online am aflat ca exista filtrul de combustibil in rezervor pentru r56, dar ca ar fi "lifetime".
Zic totusi sa il schimb, masina are 130k km, iar in cartea de service se vedea ca nu a fost inlocuit. Ok, comand filtrul, caut tutoriale online de DIY, azi ma apuc de treaba.
Demontez bancheta spate, deconectez bateria, desfac suruburile de la capacul sub care se afla filtrul, scot capacul, si..surpriza, sub capac nu se afla decat tabla rezervorului, nimic altceva. Pana la urma se pare ca intr-adevar nu exista filtru de combustibil pe masina asta.
S-a mai lovit cineva de problema asta? Ramane intrebarea cum se filtreaza totusi benzina, si ceva teama ca pompa de benzina ar putea ceda in timp.
Merci pentru lamuriri
Re: Filtru benzina mini cooper r56
Scris: Sâm Sep 24, 2016 6:28 pm
E greu de crezut sa nu aibe filtru de benzina mai ales la un motor cu injectie inalta presiune.Ai cautat sub masina ?sa urmaresti cele 2 conducte de benzina?Posibil sa fie plasat in exteriorul habitaclului,pe langa rezervor sau dupa una din aparatorile interioare are aripilor spate.
Scris: Sâm Sep 24, 2016 8:02 pm
Scris: Sâm Sep 24, 2016 9:03 pm
de minimal
In dreapta am desfacut
Am cautat acum pe realoem dupa VIN si pare sa fie mini r56 LCI cooper - 07/2012, intr-adevar e si varianta cu Activated Charcoal Filter pe care cred ca am nimerit-o. N-am gasit cine stie ce informatii despre tipul asta de filtru (daca trebuie inlocuit sau la ce nr. de kilometri s-ar face inlocuirea) - daca aveti info despre asta, pls share.
Ce e sigur e ca filtrul cu carbune activ e mult mai scump iar eu am cumparat un filtru bosch degeaba
Scris: Sâm Sep 24, 2016 10:02 pm
eu zic sa stai linistit cu filtru de benzina isi face treaba ......cunosc putini posesori de MINI care au schimbat filtru
Scris: Dum Sep 25, 2016 6:49 am
Activated charcoal filter nu este un filtru de benzina in adevaratul sens al cuvantului,este un filtru care impiedica eliminarea vaporilor de benzina din rexervor in atmosfera,este un moft ecologic.Nu ai de ce sa-l schimbi,in cel mai rau caz carbunele din el nu-si mai face treaba sa neutralizeze vaporii de benzina sau sa-i condenseze si sa-i trimita sub forma lichida in rezervor.
Totusi cred ca masina are un filtru de benzina,dar asa cum sasaie si Sharpe ,nu trebuie sa-ti faci griji cu el.
Scris: Lun Sep 26, 2016 7:38 am
Cred ca obligatoriu masina trebuia sa aibe filtru in partea dreapta a rezervorului, deci probabil ca fostul proprietar nu l-a mai montat,pur si simplu l-a eliminat.Ar fi bine sa-l montezi, poti sa dsitrugi pompa de joasa sau mai rau pe cea de inalta presiune, si se lasa cu cheltuiala mare.
Scris: Lun Sep 26, 2016 9:28 am
de minimal
[/img][/img]
adrian scrie:Cred ca obligatoriu masina trebuia sa aibe filtru in partea dreapta a rezervorului, deci probabil ca fostul proprietar nu l-a mai montat,pur si simplu l-a eliminat.Ar fi bine sa-l montezi, poti sa dsitrugi pompa de joasa sau mai rau pe cea de inalta presiune, si se lasa cu cheltuiala mare.
Nu cred ca ai cum sa elimini tot dispozitivul care ar trebui sa fie acolo in rezervor.. chiar daca filtrul n-ar fi fost instalat, ar fi trebuit sa ramana eventual celelalte piese care adapostesc filtrul, si mai ales locul din rezervor necesar instalarii acestuia, similar cu cel pentru pompa de benzina din partea stanga. Cum am spus, dupa ce am desfacut capacul metalic, acolo nu se afla nimic in afara de rezervor. In plus, capacul metalic avea adezivul original, nu a mai fost desfacut.
In schema modelului cu activated charcoal se poate vedea ca lipseste filtrul din dreapta, cred ca au montat capacul din ratiuni de productie.
Scris: Lun Sep 26, 2016 10:15 am
atunci filtrul este undeva pe traseu, in afara rezervorului.
Scris: Lun Sep 26, 2016 4:41 pm
de Bebe
Si eu la Countryman, am primit acelasi raspuns de la BMW: "nu are filtru de combustibil".
La o cautare rapida, am gasit link-ul asta:
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm Nu stiu daca se aplica la toate modele, dar se pare ca este un filtru in pompa din rezervor.
