Mini cooper r50 an 2002 are Ecu?
Scris: Mar Feb 05, 2019 6:16 pm
de Razvanikuu
Salut.. Sunt posesorul unui mini cooper r50 an 2002... Îmi sta aprins martorul airbag... Știe cineva cum as putea sa îl sting?câteodată se stinge singur în mers... Apoi se aprinde din nou!! M ar interesa și dacă are cineva de vânzare cotiera pt mini cooper
Re: Mini cooper r50 an 2002 are Ecu?
Scris: Mar Feb 05, 2019 7:31 pm
MINI Cooper are ECU-Engine Control Unit.
Daca te prezentai in prealabil, ai fi primit de la mine solutie la problema ta.Mama mi-a spus sa nu comunic cu necunoscuti.
Scris: Mie Feb 06, 2019 10:13 am
de Razvanikuu
Salut!! Sunt Răzvan.... Acum putem comunica... Chiar dacă în prealabil ai comunicat și fără prezentare...
Scris: Mie Feb 06, 2019 10:47 am
de SpOOk
Nu stiu daca mistocareala o sa te ajute prea mult in viata.
Adrian se referea sa faci un topic nou un sectiunea potrivita in care sa iti prezinti minionul, pentru ca suntem o comunitate de pasionati care se ajuta intre ei, si contribuie fiecare cat poate la forumul asta.
Cheers
Scris: Mie Feb 06, 2019 12:09 pm
de Razvanikuu
avand in vedere ca sunt nou aici...nu cred ca trebuia sa fiu luat la "mistocareala " si atunci cred ca si raspunsul meu ar fi fost in alti termeni ! multumesc
Scris: Mie Feb 06, 2019 1:03 pm
Razvanikuu scrie: ↑Mie Feb 06, 2019 12:09 pm
Nu a avut nimeni intentia de a persifla la adresa ta,titlul postului tau nu are nici un sens,si nici nu ti-ai prezentat masina asa cum se obisnuieste, desi nu exista un topic "Introduce Yourself -please do not skip".
Primul tau post cerea un pret de cotiera, si cred ca asta nu necesita o introducere omul vinde, tu vrei sa cumperi.
Cand insa ceri un ajutor, o informatie,cred ca este necesar sa te prezinti comunitatii,sa spui ceva despre masina, cel putin asa se obisnuieste aici.
Legat de problema ta, trebuie sa verifici mufele de conectare de sub scaune, de obicei la modelul tau , mai exact la anul tau de fabricatie, este un defect uzual.Eu te sfatuiesc sa le deconectezi-contact luat obligatoriu-sa folosesti un spray de contact si sa le conectezi la loc.
Daca defectul apare, trebuie sa mergi la un tester sa-ti stearga erorile, de obicei cele de la Airbag nu se sterg singure, trebuie resetate cu un tester.
Scris: Mie Feb 06, 2019 9:42 pm
de dedant68
L-ati luat cam tare pe om pentru inceput...
Eroarea pote fi cauzata si de prezenta unui defect la unul din cele doua pretensionere ale centurilor de siguranta. O diagnoza simpla iti indica codul de defect si sursa generatoare/cauza. Daca eroare este din SRS(Restraint System Service), practic nu o simpla eroare de conexiune electrica, eroarea apare in maximum 30 min dupa stergere! In acest caz, problema trebuie rezolvata prin inlocuirea sistemului defect/modul/traductor, etc. La acest sistem se lucreaza cu atentie si exista o procedura de lucru. Repet, de cele mai multe ori eroarea este generata de catre unul dintre pretensionerele centurilor de siguranta sau de o defectiune a traductorului/senzorului de coliziune. Ai nevoie de o diagnoza
Bafta!
Scris: Mie Feb 06, 2019 10:05 pm
R50 si R53 prefacelift sufera de boala conectorilor de calitate slaba aflate sub scaunele din fata.Pretensionarile si airbagurile laterale nu se "defecteaza",doar se pot declansa in caz de accident.Odata declansate, modulul Airbag inregistreaza crash data, la majoritatea masinilor moderne, chiar dupa inlocuirea airbagului defect,lampa de avertizare din bord ramane aprinsa.Asta ca sa impiedice ca tot felul de "baieti destepti' sa incerce sa pacaleasca sistemul, remedierea fiind oficial posibil de facut doar la un dealer ,prin inlocuirea si recodarea modului airbag.Desigur ,citirea epromului din modul cu un eprom reader, "virginizarea" dumpului cu un editor hex, rescrierea dumpului "virginizat" rezolva urgent toata problema,fara sa mai fie nevoie de mers la dealer, platit peste 1000Ron etc.
Scris: Mie Feb 06, 2019 10:10 pm
de Razvanikuu
Mulțumesc pentru răspunsuri!!
Scris: Mie Feb 06, 2019 10:26 pm
de dedant68
A nu se confunda contactul de zavorare al pretensionerului cu capsula pirotehnica. Am schimbat zeci de pretensionere( nu poti schimba separat) numai pe baza defectiunii de inchidere circuit, iar centurile nu au lucrat pe impact.
