Recomandare bujii - Mini Cooper R50
Robert945
Re: Recomandare bujii - Mini Cooper R50
Mesaj de Robert945 »
Multumesc pentru raspuns. Cum as putea sa verific incarcarea alternatorului?
Motorul pornit ,voltmetru pe baterie și toți consumatorii porniți, în mod normal 14,2 volti
Dacă e sub 13 e prb cu alternatorul
Robert945
Am sa verific, multumesc frumos!
In cazul in care alternatorul este defect, se poate reconditiona? Costul unui alternator nou Bosch este 1100 de lei. De aceea ma gandesc totusi la o reconditionare...
Se verifica tensiunea electrica la bornele acumulatorului si intensitatea curentului generat de catre alternator. Ne intereseaza putere generata ca un parametru global al regimului de sarcina, nu numai tensiunea electrica.
In sarcina tensiunea electrica trebuie sa fie 14,5 V iar I=20A.
Sunt mai multe cauze pentru valori necorespunzatoare.
Robert945
Am verificat cu un voltmetru, la relanti, tensiunea oscileaza intre 12.4 si 14.4. Cand turatia scade, tensiunea creste la 14.4, dar ea mai tot timpul este sub 13...
Deci... Alternator defect, nu?
Nu tot alternatorul....sau vrei sa-l inlocuiesti cu totul. Posibil perii colectoare sau regulatorul cu puntea redresoare( sunt corp comun). Verifica conexiunile de la alternator la acumulator si starea acumulatorului. Alternatorul face parte dintr-un sistem de management controlat de ECU, se modifica puterea in functie de sarcina. Daca verificarea de mai sus este OK, se deconecteza alternatorul din circuit si se demonteaza reperele, apoi se verifica: stator, rotor, perii, regulator-punte redresoare. Inainte de demontare, masoara tensiunea la iesirea din alternator si compar-o cu cea de pe acumulator. Verifica si intinderea curelei de actionare a alternatorului.
Cauta pe internet reparații alternatoare , du-te cu el la ei . Au și banc de probe ,costa max 250 lei
Sau schimba doar regulatorul de tensiune ce se afla pe alternator
Robert945
Revin cu rezolvarea... Am inlocuit platoul de carbuni si platoul de diode - toate Bosch.
Cu ocazia asta am inlocuit si cureaua de accesorii pentru ca in fiecare dimineata ploioasa, scartaia pana se incalzea motorul.
Multumes frumos pentru ajutor.
Apropo, discutam de R50
1."regulatorul cu puntea redresoare( sunt corp comun)" fals, regulatorul de tensiune este piesa separata.
2."Alternatorul face parte dintr-un sistem de management controlat de ECU, se modifica puterea in functie de sarcina." fals, singura legatura a alternatorului cu gestiunea motorului, este legata de modificarea in mica masura a timpilor de injectie functie de tensiunea de alimentare a calculatorului motor.Se numeste "Injector latency (dead-time) vs battery voltage" si arata cam asa:
