Fulie -17% la Cooper S
La modificarea fuliei de la compresor este nevoie si de ajustare soft?
Stie cineva?
Stie cineva?
Re: Fulie -17% la Cooper S
N O R M A L
cresti presiunea => modifici softul, mai mult aer trebuie mai multa benzina + modificare avans
Stii cumva care sunt valorile de crestere ale presiunii?Cu debitul de aer ce se intampla ,de fapt creste presiunea sau debitul sau amandoua?
asta nu stiu sa-ti spun, ideal ar fi sa cresti debitul dar e ft comlicat, alta admisie cu totul.
schimba fulia, fa-i un soft si o sa ai undeva la 200hp probabil, ceea ce eu cred ca e arhisificient pt un MINI
Cam pe toate site-urile de profil, dupa schimbarea fuliei si resoftare, se ating, teoretic, 204 cp. Fara resoftare nu stiu cum se va comporta.
Din cate vad,la resoftare simpla se adauga cam 25CP,iar cu modificare fulie inca 14-15 CP,asta bineinteles pentru modelul R53. Costurile ar fi Resoftare 250-300Euro,plus Kit-ul de fulie in jur de 250 -280 Euro.Corectati-ma daca gresesc.
http://www.lohen.co.uk/shop/proddetail. ... ck&cat=148 - asta e kitul de la Lohen, fara resoftare.
Pt fulie de 15 sau 17 NU ESTE NEVOIE DE RESOFTARE.
Sunt sute de masini pe forumuri in afara care merg cu 17% fara probleme.
MCS vine cu un amestec umpic bogat de benzina astfel 15% face amestecul perfect ,dar daca se pune 17% motorul poate compensa fara probleme (multi renunta 15% si pun 17% pentru ca se simte diferenta )
Ce va zic este din forumuri din afara www.northamericanmotoring.com, si alte siteuri care au cca 100 masini care au facut dino dupa ce au montat fulia fara soft.
M.C.S - FLX
De la postarile mai vechi am studiat chestiumea teoretic si mai ales practic.Din pacate R53 este euro 4,deci merge exact cu 14,7 parti de aer la 1 parte benzina.Dupa mdificare fulie vei ajunge in zona 'lean' a curbei ,adica nici o crestere de putere.Ca sa nu mai dubii discuta cu user MCS cum mergea masina lui doar cu fulie,Multa lume inca mai crede in perpetum mobile.
http://www.altaperformance.com/p/107
Power
With the simple installation of this pulley and no other modifications boost is raised 3-5 psi and engine output by 15 to 20 horse power. No other modifications to ECU required. Customers with other existing modifications, such as Cold Air Intake, Cat-Back Exhaust, or Crank Pulley will see even better results!
Poate MCS re ceva probleme la masina sau nu ia facut dyno? nu cred sa minta cei de la Alta mai ales ca multi au facut dyno inainte si dupa ,caut pe net si postez daca mai gasesc siteul unde am vazut.
Am gasit siteul cu dyno la mcs cu fulie micsorata dar fara resoftare ecu
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... -know.html
Power
M.C.S - FLX
