Salut
Salut
o problema...cred ca e pompa servo.bazaie cand iau de volan stanga dreapta,dar merge foarte greu volanul si se mai si blocheaza sa zic asa...adica are trepte..nu stiu cum sa explic.cred ca s.a mai intamplat si altora.ce ar trebui sa fac?am desfacut capacil la rezervorul de ulei servo si nu pare sa fie gros uleiul,e doar negru si cam pe la jumatatea rezervorului.va multumesc frumos.
Re: Salut
Daca e negru schimba-l urgent,poate mai salvezi pompa,daca nu pregateste in jur de 1100 Ron pentru alta pompa.
Re: Salut
goleste pe jos si schimba tot uleiul... poate mai salvezi ceva.
eu sunt un exemplu fericit, am patit asta pe la 100.000km si ajung imediat la 200.000km fara sa schimb pompa.
altii au schimbat-o de doua ori in timpul asta.
Re: Salut
Acu ca tot m.ai ajutat...zi.mi si mie ce tip de ulei sa pun si ce inseamna golirea pe jos:)).se ppate face homemade?sau sa merg la mecanic??cristi o'RAL scrie:goleste pe jos si schimba tot uleiul... poate mai salvezi ceva.
Re: Salut
acu ca tot te-am ajutat, cauta pe forum in discutiile despre servo, o sa gasesti si ce tip de lichid, si e bine sa-l folosesti fix pe ala!
