Am discutat cu avocatii si ne-am gandit sa strangem niste forumisti pentru o eventuala actiune colectiva pe problema de supraincalzire a motorului 1.6 T prezent pe toate modelele vechi Mini S. Este vizata recunoasterea de catre importator a acestui defect de fabricatie - pompa apa/pompa auxiliara apa/termostat/senzori/cablaje aferente.
Asa ca va rog, cei care ati avut/aveti astfel de probleme, sa expuneti problema si rezolvarea ei. Si daca a revenit problema sau sunteti ok.
Ne intereseaza doar persoanele fizice care au efectuat reparatiile in reteaua de dealeri BMW Group/Mini precum si celelalte persoane care au efectuat reparatii cu factura piese si manopera.
Costul va fi 0 in sarcina voastra!
BMW America are un proces grav pe rol cu foarte multi posesori Mini S pe pompa de apa - defect de fabricatie.
avem aici un recall unde practic recunosc problema la termostat. Numai ca nu e remediata nici astazi:
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/ja ... 1-5896.pdf
O lista cu TSB-uri gasiti aici:
http://www.miniproblems.com/tsbs/Cooper_S/
Litigiul din America:
https://waterpumpsettlement.com/
Documentele din litigiul american:
https://waterpumpsettlement.com/mainpag ... ments.aspx
Niste pasi interesanti aici:
http://www.eccromania.ro/articole/cum-f ... reclamatie
Articol privind raspunderea producatorului pentru defecte de fabricatie:
http://drept.unibuc.ro/dyn_doc/publicat ... defect.pdf
Actiune colectiva - Mini Cooper S - probleme supraincalzire motor
E70 X5 40d
F60 LCI Countryman S All4
Re: Actiune colectiva - Mini Cooper S - probleme supraincalzire motor
Se poate inchide. Am inteles, va doare la bascã )
E70 X5 40d
suntem saraci, n-avem S 1,6T ... iar aia care au l-au luat pe firma
Dupa cum stii, in America se castiga tot felul de procese ciudate , daca aluneci in supermarket din cauza podelei, daca-ti prinzi degetul in clanta de la use , daca rochia pe care ai cumparat-o iti provoaca mancarimi pe piele, s.a.m.d., dar la noi sansele sa castigam intr-o actiun e impotriva BMW este echivalenta cu ZERO, deci probabil ca multi considera ca nu are sens, si deasemenea multi posesori de 1,6T nu au aceasta problema, deci este normal sa-i doara la basca sau la banana, depinde ce poarta fiecare pe dedesubt sau pe deasupra.
Cauta istoricul actiunii posesorilor de R53 din America legata de pompa de servo, si ai sa vezi rezultatul, adica fix nimic.
noi sa fim sanatosi. Mini Romania sunt niste jegosi.
E70 X5 40d
MINI Romania nu exista, e doar marketing, si ala...
