cateva probleme
Scris: Joi Feb 22, 2018 10:06 am
Salutare sunt Stefan din Arad nou posesor de r50 mini one 2002, am cateva probleme ,la care dupa studierea forumului , as avea nevoie de ceva lamuriri daca se poate:
-prima a fost macara de geam dreapta blocata , rezolvat prin schimbare , dupa binenteles o schimbare de ulei ,filtre etc , rezolvat si asta , urmeaza filtru de benzina .
-o problema mai ciudata , la care banuiesc cauza, de cand am cumparat masina jumatatea de parbriz a soferului si parte din geamul stanga sunt acoperite cu o pelicula alba pe interior , dupa ce am sters cu solutie geam , servetele uscate etc ,totul este curat pentru o juma de ora de functionare dupa care apare din nou problema , am descoperit sub capota un bidon de antigel lasat la indemana, astept sa vad daca intredevar scade , concluzia banuiesc o fisura in radiatorul de incalzire , am urmarit un filmulet de schimbare probabil va urma.
-alta problema a fost iluminarea panoului de comanda caldura , rezolvat cu ajutorul unui clip youtube, schimbat becuri.
-o alta problema la care am nevvoie de sfat, am o singura cheie care nu are telecomanda , cred ca ar trebui sa verific existenta modului radio de sub oglinda? daca il am , teoretic pot programa o telecomanda din dezmembrari? daca lipseste modulul , oare masina e precablata sa pot monta unul? daca montez modul trebuie facuta ceva programare elctronica cu soft?
-o alta intrebare este legat de instalarea GPL , teoretic ieri am fost la service-ul unde am mai montat pe alte masini GPL si dupa demontarea rotii de rezerva si ceva masuratori am descoperit ca intra o butelie de 550mmx180mm in locul rotii de rezerva ,intreb deoarece am descoperit ca marea majoritate care si-au montat gpl au optat pentru butelie cilindrica in portbaqgaj , astfel acesta devenind inexistent , folosesc GPL de cativa ani pe mai multe masini, din cauza nr mare de km pe care-l efectuez anual aprox 50000.
- problema bec airbag , statea aprins , studiat forum , aplicat metoda neortodoxa adica demontat acoperit, nu se mai vede .
- mai am de schimbat , incerc tot din dezmembrari boxele din usile fata , cea din dreapta are mebrana rupta si nu functioneaza deloc, cea din stanga caraie rau , tot din seria asta un fost proprietar a taiat mufa origina a caseton/cd original si acum dupa schimbarea si de catre mine a hu. are mufe iso si binenteles achizitionat si montat rama adaptoare.
-tot dupa studierea forumului l-am contactat pe adrian pentru deblocarea soft de la one la cooper , urmeaza in viitorul foarte apropiat.
