Probleme semnalizare
gill
Localitate: ploiesti
Mesaj de gill »
Salut, am achizitionat un Mini One din 2004 care are o problema cu semnalizarea, La actionarea manetei de semnalizare sau al butonului de avarii, se aude ticaitul specific semnalizarii si se aprind martorii in bord dar nici un bec nu se aprinde in exteriorul masinii. Am controlat sigurantele si becurile si sunt toate in regula.Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat i-as fi recunoscator. Multumesc
Re: Probleme semnalizare
gill scrie:Salut, am achizitionat un Mini One din 2004 care are o problema cu semnalizarea, La actionarea manetei de semnalizare sau al butonului de avarii, se aude ticaitul specific semnalizarii si se aprind martorii in bord dar nici un bec nu se aprinde in exteriorul masinii. Am controlat sigurantele si becurile si sunt toate in regula.Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat i-as fi recunoscator. Multumesc
verifica sigurantele!
"ticaitul" este <<provocat>> de un releu ce este in vitezometrul masinii
in orice caz sectiunea corecta este Probleme tehnice si solutii --> viewforum.php?f=12 in acesta sectiune se prezinta masinile si nu problemele : ai un MINI? Sa-l vedem! R50: Mini One & Cooper (2002-2006)
Verifica modulul de la baza stalpului din dreapta spre podea la interior.Citez "This unit is located in the passenger side footwell kick panel and controls many of the auxiliary functions such as lights, door locks, windows, wipers, etc."Se ma intampla sa intre apa pe acolo sau umiditate pe la conectori.
Modulul este responsabil si de alimentarea cu tensiune a lampilor de semnalizare.
Asa arata modulul.
gill
Mesaj de gill »
Multumesc pentru raspunsuri. Am verificat si sigurantele de 2 ori si am demontat si montat acel modul din partea dreapta si acelasi rezultat, semnalizarile nu functioneaza. Inca mai cercetez
S-ar putea sa ai nevoie de alt modul.Daca nu ai iti pit trimite schema de conexiuni a semnalizarii, ca sa poti verifica intrarile si iesirile din modul.
gill
Mesaj de gill »
Mi ar fi de folos o schema, poate reusesc ceva in acest weekend, daca nu trebuie sa o duc la un service caci in 2 sapt sunt programat la RAR !
scheme aici.
WIRING.rar
(1.59 MiB) Descărcat de 220 ori
gill1971
Mesaj de gill1971 »
Multumesc, va tin la curent.
Semnalizarea este controlata de BC1, iar semnalul din bord(LED) este de asemenea controlat de catre BC1 prin magistrala K-BUS. Daca semnalul in bord este activ :arrow: BC1 este functional pe secventa semnalizare, el emite semnal de + intermitent pentru lampi, dar lipseste MINUS la lampi. Pentru verificare poti utiliza un voltmetru de c.c sau o lampa de 12 V. Contacteaza-ma telefonic si iti explic cum trebuie sa procedezi :!: si unde sa verifici.
Numai bine,
gill
Mesaj de gill »
Salut, daca lipseste minus ce ar fi de facut?
