Mini Cooper 2001
PaulS
Mini Cooper 2001
Mesaj de PaulS »
Salut baieti, sunt proprietarul unui MINI Cooper din 2001 achizitionat de cateva zile, 1.6,116 cp, 191000 km. Sunt foarte incantat de bestia asta mica :)), m-am indragostit de ea pot sa spun chiar daca am cateva luminite aprinse in bord. Din cate am citit aici pe forum este ceva normal la MINI :). Dupa cum se vede in poze, chiar daca sunt cam de proasta calitate si imi cer scuze pt asta, este aprins martorul Abs si Frana de mana, cel de la airbag, si presiune roti. Cel care ma preocupa cel mai tare e cel de Abs, nu sta aprins tot timpul in schimb 3 zile da 1 nu :( . A fost adusa din italia de fostul proprietar, are taxa platita si nerecuperata. Maine trebuie sa o duc sa ii fac schimbul de ulei, filtre (aer, polen, ulei), antigel, capete bara fata, bielete antiruliu spate, si ulei servo. Sper sa rezolv problema cu servo care nu prea imi place cum merge (fac curba si volanul nu revine). Cost total 800 lei + 200 manopera.
Re: Mini Cooper 2001
Bine ai sosit pe plaiurile noastre.Cu servo la revenire si bec ABS se va rezolva dupa ce rezolvi cu articulatiile de la directie si suspensie si reglajul geometriei rotilor.
Susala_lucian
Localitate: Slatina
Mesaj de Susala_lucian »
Vezi ce ulei de servo bagi!
21 BBN
bine ai venit in gasca!
PaulS
Mesaj de PaulS »
Aaa mersi Adrian... sper sa se rezolve atunci. Uleiul de servo, ei mi l au pus pe asta din poza (cod. 06161), au spus ca e practic tot Pentosin CHF 11s. Astazi mi am dat seama ca atunci cand martorul ABS se aprinde si volanul se invarte mai greu, cat timp e stins merge normal ( usor ).
Liviu93
Mesaj de Liviu93 »
nu nuu.du-te la bmw si ia 1l de pentosin .crede-ma CONTEAZA!!
Ultima oară modificat Joi Feb 05, 2015 12:41 pm de către Liviu93, modificat 1 dată în total.
pentosin chf 11s
