03 Mini Cooper Indi Blue
Re: 03 Mini Cooper Indi Blue
Yeeeeah!
fasaitul ala il are si minionul meu dar la mine e continuu se pare ca ar fi problema pompa de frana -> membrana sparta etc dar franele merg fara probleme jocul in schimb nu stiu exact la ce te referi..ca un mic joc exista dar daca ti se pare "destul de mare" vezi ca in tja aia de la pompa trebuie sa aibe un fel de garnitura de cauciuc unde vine conectat cu pedala de frana propriu-zisa nu cumva ala a disparut la tine?
eventual baga-ti nasul putin in zona podului pedaler si apasa frana cu mana si identifica exact "jocul" de care pomenesti
pompa de frana o sa o schimb la urmatoarea revizie cu schimbul total de toate lichidele
Multam de sfaturi, o sa investighez cand schimb discurile si placutele.
Jocul nu e mare, poate sunt eu maniac dar ma enerveaza sunetul ala
Aseara am observat ca nu imi mai mergea nicio lumina pe frana, masina asta ma surprinde in fiecare zi.
As fi foarte curios sa vad cum arata o masina din asta pusa la punct cum trebuie, poate se face vreo intalnire prin Bucuresti.
N-ai nici o sansa , decat daca vii la Calarasi sa vezi una pusa la punct!!!!!!!!!!!n0iz3 scrie:
Nu imi da idei, ca distanta nu e asa mare )
Daca intr-o vizita din asta imi linistesc piticii de pe creier, o fac fara sa gandesc prea mult!
pt lumini stop: verifica prima data siguranta, si apoi vezi ca pe pedala ai un fel de contact vezi daca nu trebuie curatat...n0iz3 scrie:Multam de sfaturi, o sa investighez cand schimb discurile si placutele.
masina pusa la punct -> te sfatuiesc sa ii pui la a ta carlig si pune o mica remorca 400kg in care pui piese cat mai multe posibile apoi faci o vizita lui Sharpe si apoi te duci la Calarasi... nu de alta dar sa nu te faci de rusine plecand asa "Stoc" cum esti acum.... desigur glumesc!
La Sharpe am fost deja si urmeaza sa mai ajung dar inca nu am remorca
Am mai citit cu franele si o sa verific switch-ul de la frana, iar apoi dioda care e pe sub mocheta.
doar culoarea e cam nasoala... dar na, nu le poti avea pe toateadrian scrie:N-ai nici o sansa , decat daca vii la Calarasi sa vezi una pusa la punct!!!!!!!!!!!n0iz3 scrie: As fi foarte curios sa vad cum arata o masina din asta pusa la punct cum trebuie, poate se face vreo intalnire prin Bucuresti.
Pai ce sa zic dom' Moderator,nu vreau sa scriu ce gandesc ca ma banezi,dar as da orice sa poti sa-mi ghicesti gandurile octanice!
asa, putin respect nu strica!
