Cruise Control!
Cruise Control!
Buna seara!
Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau o idee...
Weekendul trecut am avut neplacerea sa constat ca nu mai imi functioneaza Pilotul automat...
Pur si simplu i-am dat ON si s-a activat (deci teoretic ar functiona), dupa 60km/h am apasat pe butonul + pentru a memora viteza si nu mai vrea sa o mentina deloc am incercat sa-i dau si RES... si tot nu mai vrea.
Deci, de activat s-a activat dar nu mai preia comanda de accelerare sau invers.
Am fost la un service BMW destul de serios, mi-au bagat pe tester si au dat un RESET, nu prea am inteles exact daca pe tester aparea ceva defectos dar mi-au zis sa-i fac un test.
Zis si facut, am plecat de la service-ul respectiv si din pacate tot nu imi functioneaza ...
S-a mai lovit cineva de aceasta problema ?
Multumesc pentru ajutor !
Ultima oară modificat Joi Dec 12, 2013 9:36 pm de către lexass, modificat 1 dată în total.
Re: Cruise Control!
La cruise control pe tester se poate vedea daca butoanele on,off,+,-,funtioneaza corect.Daca au probat asta si totul este OK,probabil ai o problema de cablaje.Daca nu au facut asta inseamna ca nu te-ai dus unde trebuie.Daca un service serios n-a putut sa te rezolve e greu sa gasesti o solutie pe forum.Posibil o problema de cablaje,exista o "zona"de trecere de la partea mobila-volanul-la partea fixa,probabil acolo se pierde contactul.
Re: Cruise Control!
Am uitat sa precizez ca am schimbat cutia de viteze la ei si am fost multumit de service...
Astazi erau foarte ocupati si a ramas pentru o reprogramare.
Re: Cruise Control!
Spune-mi te rog daca la tine Pilotul Automat functioneaza din viteaza a-5-a ?adrian scrie:La cruise control pe tester se poate vedea daca butoanele on,off,+,-,funtioneaza corect.Daca au probat asta si totul este OK,probabil ai o problema de cablaje.Daca nu au facut asta inseamna ca nu te-ai dus unde trebuie.Daca un service serios n-a putut sa te rezolve e greu sa gasesti o solutie pe forum.Posibil o problema de cablaje,exista o "zona"de trecere de la partea mobila-volanul-la partea fixa,probabil acolo se pierde contactul.
Azi am constatat ca imi functioneaza doar din viteza a-5-a.
Eu am masina de cateva luni si nu-mi mai aduc aminte daca este normal sa functioneze asa.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: Cruise Control!
Daca ai R50 sau R53 manuala,ce spui tu este SF,calculatorul nu stie in ce treapta esti,la mine merge in toate treptele,adevarat ca n-am incercat cu marsarierul.
Re: Cruise Control!
Pai tocmai de asta te intrebam pentru si mi-e mi se pare ciudat ca imi functioneaza doar in treapta a-5-a.adrian scrie:Daca ai R50 sau R53 manuala,ce spui tu este SF,calculatorul nu stie in ce treapta esti,la mine merge in toate treptele,adevarat ca n-am incercat cu marsarierul.
Am R50...
Situatia este foarte ciudata ...
Re: Cruise Control!
Exclus,probabil ca intra de la o anumita viteza in sus,nu in functie de treapta,incearca-l in trapta 4 la 130kmh,s-ar putea sa fie setat calculatorul ca, Cruise Control sa intre dupa o anumita viteza,asta este posibil.
Re: Cruise Control!
Am incercat in toate treptele dar nu si la 130km/h.adrian scrie:Exclus,probabil ca intra de la o anumita viteza in sus,nu in functie de treapta,incearca-l in trapta 4 la 130kmh,s-ar putea sa fie setat calculatorul ca, Cruise Control sa intre dupa o anumita viteza,asta este posibil.
Voi face si acest test.
In treapta 5, functioneaza si de la 50km/h iar in restul treptelor nu vrea neam...
Re: Cruise Control!
Aveti cumva idee daca gasesc un electrician pasionat??:) Am reusit sa identific problema cu un tester. Cruise control"eroare P0575" se pare ca este un scurt pe undeva.
Re: Cruise Control!
la masinile mai vechi, manuale, cu pilot automat, functiona doar in ultima treapta (de aia ii zicea "cruise" si nu "launch", daca ar functiona si in treapta 1)
![Imagine](http://www.mislea-raid.ro/images/semnatura%20forum.png)
