I-am pregatit si un ECU bun, facut immo off si soft update ultima versiune pentru masina lui.
Este posibil ca ECU sa fie cauza. Adrian a readus starile din OFF in ON, dar erori in ECU in procesarea informatie de la senzori dau comenzi eronate la actuatori si motorul functioneaza rau. La fel, erorile afisate pe MIL si sursa lor sunt in neconcordanta, sau nu mai afiseaza erori si totusi motorul functioneaza prost, asa cu mi-a spus si Sharpe la telefon. Asteptam sa vedem rezultatul cu noul ECU.
![Imagine](https://s18.postimg.org/salfpj1gp/Sun-emc-squared.jpg)
![Imagine](https://s18.postimg.org/qhij1ft7d/P1180786.jpg)
![Imagine](https://s18.postimg.org/hdopes6qh/22.11.2014.jpg)
Softul pentru R50 ,R52,R53, a fost conceput in anul 1999.La acea vreme a fost un soft modern, dar in comparatie cu cele actuale este destul de "primitiv", mai ales in privinta tablei de erori.Gestiunea motorului era la vremea aceea mult peste cea facuta de Bosch, Marelli,Continental, etc.,pastrand traditia benzinarelor BMW de a folosi HW si SW de la Siemens cu Siemens MS41,MS42, MS43 pe tot felul de ursuleti, pisicute, printisori. (fanii BMW stiu despre animalutele astea).
In fapt BMW , a pastrat si la MINI traditia folosirii unor coduri de eroare proprii, care sunt identificate in caractere hex.Multe din ele nu au corespondenta in "generic OBD II fault codes"notate la Power Train cu litera P urmata de 4 cifre, folosite de majoritatea producatorilor auto.
Pentru cei interesati pot pune la dispozitie documentatia originala Siemens de proiectare a softului de la R50 si R53,bineinteles nu gratuit.
Pentru anii 200-2006 softul pentru ECU si BC1 este evoluat, chiar extrem de bifurcata ' flow chart' pentru sincronizarea aprinderii la aceste motoare.
Daca s-a ajuns la ECU, masina asta are urmatoarele variante:
1. ECU in 'fault' si reprogramare sau schimbat
2. ECU in parametrii, dar un actuator nu functioneaza corect pe injectie sau aprindere/timing si nu are cod in OBD II ( verificare aprofundata pentru intrari la ECU de la CKPS, CMPS, MAP, ECT, tensiune acumulator in functie de sarcina( senzor), Knock senzor, TPS si apoi modul de lucru al actuatorilor.
3. Problema mecanica
- Viteza 2
Salut!
S-au pus Mini greii la treaba![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Am sperante ca o sa am si eu o masina care sa mearga cum trebuie.
Hai Minionii!!!!!
Hai Minionii!!!!!
nu am nici cea mai mica indoiala ..vei recapata spiritul John CW
Ultima oară modificat Joi Mar 29, 2018 8:40 am de către MiniRC31, modificat 1 dată în total.
- Viteza 2
SA FIE!MiniRC31 scrie:nu am nici cea mai mica indoila ..vei recapata spiritul John CW
Eu am pus suflet si 2 zile de munca ,e ok mecanic vb,servisare compresor ,reparatie scurgeri ulei si antigel ....dar prb este la calculatorul motor ,las pe alti profesionisti sa ia laurii
Ai primit ECU de la Adrian?
L-a primit dar nu au reusit sa porneasca masina cu el, trebuia facuta aliniere ECU cu EWS, cu un tester mai destept si nu il aveau.
Se face maine dimineata la Calarasi.
