calculator confort
cavalyere
calculator confort
Mesaj de cavalyere »
Salut! Am o alta problema la masinuta mea, calculatorul de confort e stricat se pare. Semnalizeaza non stop, aprinde becul de frana sau semnalizare cand masina e orpita! Stiti ce solutii am?
Mini cooper R53 1,6, 85kw - 2002
Ultima oară modificat Mar Aug 14, 2018 10:11 pm de către cavalyere, modificat 1 dată în total.
Re: calculator confort
1. Desprinsde capacul si faci o mica inspectie la BC1 ( umiditate/condens, etc)
2. Un restart pe "power" dar cu sanse de reusita de 5% ( deconectezi acumulatorul de la borna -, astepti 15 minn si reconectezi)
Cand ai deconecatat borna de minus acumulator, scoate si cei 4 conecori din BC1 (negru, verde, alb si albastru). Dupa 15 min, conectezi pe cei 4 la BC1 si apoi borna minus la acumulator)
3. Un alt BC1 cu reprogramare.
Bafta
Probabil a intrat apa.Greu de salvat,5% sanse de reusita.Nu te ajuta scoaterea bornelor.Cumpara unul de la dezmembrari ,pricipalele functii vor fi active,lumini,stergatoare,inchidere, ridicare geamuri etc.
In functie de dotarea masinii donatoare vor trebui sau nu cateva recodari,legate de tipul de clima,lumini ceata,bord computer, etc.
Pe ruta Tg.Mures,Brasov,Ploiesti,Bucuresti te pot ajuta cu recodarea daca este cazul.
cavalyere
deci daca cumpar unu ca de exemplu asta: https://www.pieseauto.ro/calculator-con ... 11178.html si-l montez eu pot sa vin cu masina pana la Tg. Mures si-l rezolvi tu? Eu sunt in Sibiu!
Am drum la Sibiu in fiecare marti.
Danyutz
Localitate: Sibiu
Mesaj de Danyutz »
Daca vrei sa nu-l deranjezi pe Adrian, iti dau numarul unui prieten ce m-a ajutat pe mine cu codarea.
Morris Chivu
Mesaj de Morris Chivu »
Salutare, geamul din dreapta nu se salta la prima apasare pa buton, trebuie sa ti apasat sa se ridice. Poate fi ceva la calculatorul de confort. Am sa-l desfac sa vad dacă à intrat apa.
Numai bine.
Nu, așa sunt setate
Morris Chivu
Mulțumesc
Morris Chivu
Salut, nu imi funcționează inchiderea din cheie, din usa este ok inchide deschide. Am inteles ca exista posibilitatea sa se fi schimbat calculator confort, pot sincroniza actuala cheie cu acest calculator? sau trebuie sa cumpar un calculator de confort cu cheie. Mulțumesc
