Salutare și ca de obicei cer o părere înainte de a merge la service. O sa plec 2 săptămâni din oraș așa că abia după reușesc să aflu ce are mașina.
Mini One 1.4 benzina, 95 cai, 2007.
De vreo 2 luni ocazional și rar pe vitezele 3,4,5 la 2.000 ture sau un pic sub, la accelerare normala (nu talpă) mașina începea să dea șuturi zici că o lovea altă mașină din spate. Ocazional și destul de rar, nu era deranjant.
Acum cateva zile urma să fac un drum până la munte, aveam 2 liniuțe la benzină așa că am facut plinul cu benzină 95 de la Petrom de pe Blvd. Dacia. De obicei băgam de la alt Petrom.
Am făcut un drum de 4km, am oprit mașina iar după ce am repornit-o să plec acasă a început să dea aceste șuturi pe vitezele 3-4-5-6 aproape de fiecare dată.
A doua zi, am pornit, a oscilat relanti-ul tare la pornire și in mers, pe viteza 1-2-3 cand eram pe la 1800 ture și acceleram ușor, se înneca, parca pierdea puterea și cu toate că acceleram, relantiul scădea și probabil dădea să moară motorul. În plus la aproape fiecare oprire la semafor, scădea relantiul până murea motorul.
Seara am plecat la munte și mașina s-a comportat exemplar, fară probleme. Dupa 5 zile de nefolosit mașina, când să mă întorc acasă s-a mai inecat se 2-3 ori pe vitezele 1-2-3 și mai presus de asta s-a aprins și check engine.
Acum probleme la pornire (scade relantiul dar o turez foarte putin 5 secunde si e ok), în mers câteodata la 1800 ture acceleratie se îneacă și dau inferioara ca să trec peste murirea motorului. La 1-2 semafoare din 20, oscileaza tare relantiul și dă să moară.
Am sperat că poate e benzina proastă, dar check engine-ul mă face să cred că nu.
Am schimbat acum 2 ani catalizatorul, sonda lambda de după catalizator (sau cea de dinainte, nu mai știu exact).
Ce poate să fie?
Mașina merge în “șuturi”
Re: Mașina merge în “șuturi”
Da, este sub minim, chiar aproape nu se vede. O să completez cu 1-2 l. Dar de ce să se aprindă check engine? După completare, oare va fi ok?Va merge normal sau o fi apucat să se strice ceva?
Fără ulei nu merg solenoizii ,tachetii cum trebuie , nu pune ulei bmw
Mulțumesc pentru răspuns!
La schimbul de ulei am pus Castrol Magnetec 5w30. Probabil completez tot cu el 1l.
