Vreau proiectoarele suplimentare. De unde?
Gogo Varvoreanu
Am gasit la Bavaria la 1400lei si nu ma incanta sa dau 350euro pe 2 becuri....
Deci,are cineva o solutie mai buna?
Re: Vreau proiectoarele suplimentare. De unde?
mamaaa....14 milioane ...tule mama masii.... www.mini2.com avea cineva acolo la 100 lire trimitea si in Romania, daca le mai vad iti las un link
pt R56 cu tot cu grila si instalatie http://www.mymini.ro/myforum/viewtopic.php?f=27&t=1561
Cred ca se cauta de R50 sau R53, alea au alti suporti-sunt prost facuti am si eu-deci grila nu merge, si vanduta separat fara proiectoare e mai greu-are decuparile pentru suporti.Pretul oricum este bun de tot,dar pentru R56.cristi o'RAL scrie:pt R56 cu tot cu grila si instalatie http://www.mymini.ro/myforum/viewtopic.php?f=27&t=1561
ma intereseaza pentru r53 ... cred ca doar pe ebayadrian scrie:Cred ca se cauta de R50 sau R53, alea au alti suporti-sunt prost facuti am si eu-deci grila nu merge, si vanduta separat fara proiectoare e mai greu-are decuparile pentru suporti.Pretul oricum este bun de tot,dar pentru R56.cristi o'RAL scrie:pt R56 cu tot cu grila si instalatie http://www.mymini.ro/myforum/viewtopic.php?f=27&t=1561
Uite aici:ma intereseaza pentru r53 ... cred ca doar pe ebay
Set proiectoare Mini R50, R52, R53 - PREŢ SPECIAL: 1.261,13 RON ( cu TVA inclus )
Link: http://www.bavauto.ro/63120137301
1250 de lei nu insemana cam 270-280 de euro?
Sau astea sunt cumva mai mult de 2 becuri?
When you aim for perfection you'll find it to be a moving target!
Nu iau apararea nimanui, dar ca posesor de asa ceva si mai vechi in achzitii va spun:DanT scrie:1250 de lei nu insemana cam 270-280 de euro?
Calitatea executiei este ireprosabila,cromaje de foarte buna calitate,strat de crom corect ca si grosime, dispersori din sticla de calitate,foarte etanse daca sunt montate corect, se potrivesc fara alte modificari pe caroserie.Diferenta foarte mare intre ce se vinde actual pe piata la preturi incepand cu 50Euro in sus, in ideea ca cele de 50 Euro sunt plasticarii , cromaje pe plastic sau pe metal decapat necorespunzator,straturi simbolice de crom,intra praf sau apa,apare rugina dupa 2,3 ani,daca sunt folosite mai mult se supraincalzesc si se ard becurile,etc.
Instalatia electrica originala vine cu releu de protectie , buton de actionare separat in design Mini,comanda releului se leaga de la tensiunea de alimentare a farurilor,deci nu pot fi uitate aprinse, se sting concomitent cu farurile sau luminile de pozitii.Butonul de actionare are LED incorporat pentru confirmare pornit, oprit,este de genul One Touch,se monteaza in stanga undeva in zona unde este si butonul reglaj inaltime faruri.deasupra locasului din partea stanga spre use al bordului.
Are un singur defect- nu este insotit de schema de cablare,releul de comanda are 7 sau 8 pini,asa ca daca nu ai ceva abilitati de electrician ,trebuie sa mergi la omul potrivit.Timp de montaj, proiectoare-20 minute, instalatie electrica minim 60 minute(cam atat mi-a luat mie)
La R50,pentru montaj suporti este nevoie si de un cleste pentru pop-nituri, daca gaurile nu sunt date in armatura capotei , trebuie si o bormasina.
Kitul contine urmatoarele repere:DanT scrie:1250 de lei nu insemana cam 270-280 de euro?
01290017969 Stick-on label EBA-AUFKL. GELB - 1 buc
63120137303 High beam - 2 buc
63120137304 Fastening set - 1 buc
63120137306 Retrofit cable set - 1 buc
Gasiti aici http://www.bavauto.ro/documentatie/EDoc1156066775.pdf instructiunile de instalere (in engleza).
Corect, eu nu am primit si instructiunile de montaj, si nici nu le-am gasit pe net.BavAUTO scrie:Kitul contine urmatoarele repere:DanT scrie:1250 de lei nu insemana cam 270-280 de euro?
Dar am cumparat si alte amortizoare cu gaz pentru capota motor,-recomandare BMW oficiala-intru-cat se considera ca greutatea suplimentara de pe capota necesita altele mai puternice.Oricum trebuiau schimbate dupa 5, 6 ani.
