Problema Mini r56 1.4 benzina
Scris: Mie Feb 17, 2021 8:12 am
de Zguby92
Buna ziua! De curand detin un Mini r56 din 2007 cu motor 1.4 benzina! La prima pornire cand este cald afara porneste greu, cand este frig afara porneste mai repede putin. L am bagat pe tester si am gasit urmatoarele erori: 0027b4 tank venting valve si 002F42 engine ventilation heating. Am martorul check engine aprins. A mai avut cineva o astfel de problema? Multumesc
Re: Problema Mini r56 1.4 benzina
Scris: Mie Feb 17, 2021 10:28 pm
la un service dedicat MINI ai fost?
Scris: Dum Feb 21, 2021 10:16 pm
verifica asta
Scris: Mie Feb 24, 2021 9:01 am
de Zguby92
Am verificat acea supapa. A trebuit sa i scot mufa si sa o dau cu niste spray de contacte si a disparut check engine ul. Dar inca am problema cu pornirea cand e cald afara. Invarte mai mult decat este normal. Pe tester nu mai am nici o eroare
Scris: Mie Feb 24, 2021 5:55 pm
Ai baterie buna ? 70 ah ?
Scris: Joi Feb 25, 2021 9:12 am
de Zguby92
Bateria este bunicica. Nu este noua
Scris: Joi Feb 25, 2021 9:13 am
de Zguby92
Masina are si momente cand este la relanti cand parca se ineaca, si fluctueaza relantiul cam cu 50 de rot
Scris: Joi Feb 25, 2021 2:05 pm
de Zguby92
Asta este singura eroare care imi apare pe tester
Scris: Joi Feb 25, 2021 6:52 pm
Aceasta eroare nu are legatura cu management motor, se refera la o eroare probabil mai veche a contactului de pornire,frecventa atunci cand se depune praf interiorul acestuia, este o eroare pe partea de "ignition on",pozitia secunda KL15
Scris: Joi Feb 25, 2021 9:39 pm
verificat pozitie distributie ,supapa pcv , catalizator , sonda LAMBDA 1, SI DIAGNOZA CU TESTER DEDICAT
