Eroare 1611 și 1826
Rower87
Eroare 1611 și 1826
Mesaj de Rower87 »
Salutare. Am un mini Cooper din 2003, 1.6 benzina, cutie automata! De 2 săptămâni am o eroare pe bord EP si pe tester îmi da codurile 1611 și 1826. Mașina funcționează, dar nu se turează mai mult de 4000 de turații…cred ca schimba vitezele ca ajung cu ea si la 100 km/h si nu am mai mult de 3000 turații. Când a apărut eroare EP pe display mașina era in D si s a turat singura pana la 4000 turații si sa stins becurile de lângă schimbător, si nici senzorii de parcare nu îmi mai funcționează! Mecanicul spune ca e cutia pe moarte si prima data sa încercam un schimb de ulei. Nu as vrea sa tot bag bani in ea si sa nu rezolv problema, el direct pe cutie sa dus ca trebuie schimbată. Întrebarea mea e! A mai întâmpinat cineva problema asta? Sau dacă știți un mecanic bun in Tg Mures v-aș fi recunoscător pt o recomandare! Mulțumesc
Re: Eroare 1611 și 1826
1611 este eroare comunicare cu TCM-Transmission Control Module.
1868 se refera la " Park/neutral switch or transmission range selector, the internal mode switch is a sliding contact switch on the valve body that tells the transmission control unit what gear you have selected. If the voltage signal coming from the C circuit is high for too long (the switch is in the open position), then a P1826 diagnostic trouble code will be stored.
Dupa parerea mea , nu are nimic de a face cu cutia de viteze,probabil ar trebui sa controlezi Gear position Switch X11632 si conectorul de la TCM situat sub pedale putin sus.
Te ajuta daca gasesti mizerie in onectori, su daca nu , decupleaza si reconecteaza conectorii.
Aici cateva poze ajutatoare
Gear position Switch:
Aici unde este montat TCU
Rower87
Mesaj de Rower87 »
Mulțumesc frumos pentru răspuns. Vineri după masa merg la mecanicul care mi-a pus testerul pe mașina și vedem și aceste mufe.Am văzut ca ai trecut la oraș și Tg. Mures. Locuiești aici sau poate îmi recomanzi un mecanic bun din oraș.
Nu mai locuiesc in Tg Mures de trei ani.Din pacate nu pot sa recomand nimic.
