Fierbe apa
Re: Fierbe apa
Nu are treaba daca uleiul este scazut. Iar uleiul se murdareste deoarece curata interiorul motorului. Pe langa lubrifiant are si functie de detergent si de racire a motorului. Desi are aceasta functie din urma, daca este scazut uleiul nu are treaba.
Re: Fierbe apa
Multumesc. O sa vad ce si cum cand iese din service
Re: Fierbe apa
Salut si bine v-am gasit.
Am un Mini Cooper 2003 ''smotocila'' si o sa incerc sa explic care este durerea mea. La mine s-a aprins becul la apa, dar apa am in bidon. Ce este mai dubios este ca acul la apa era trecut cu mult de jumatate, chiar aproape de rosu si mie in masina nu imi baga aer cald, iar cand acceleram temperatura la apa scadea si crestea din nou cand incetineam sau ma opream la semafor. Dupa ce am oprit masina ventilatorul a mers vreo 5 min. Sa fie de la termostat sau ar putea fi altceva. As avea mare nevoie de un sfat...
Multumesc
Multumesc
Re: Fierbe apa
Salut smo,
In primul rand, incalzirea motoruli poate sa aiba probleme multiple. Ce iti sugerez este sa eviti sub orice fel mergi cu motorul supra incis pentru ca o sa-l strici rapid!.
Uita-te in apa din bidon daca ai ulei sau ceva, s-ar putea sa se fi dus garnitura de chiuloasa. Daca zici ca totusi apa este la nivel nu cred sa ai scurgeri pe undeva.
De asemenea ventilatorul cand porneste, pe ce treaba merge. Adica face un zgomot mare de tot ? S-ar putea sa ai si mizerie prin conducte.
Du-te cat mai repede la un service sa vad ce si cum. Daca continui sa mergi cu ele asa aproape de rosu o sa apara detonatii si poti sa-ti iei adio de la motor.
Re: Fierbe apa
multumesc
sper din tot sufletul sa nu fie garnitura de chiuloasa. Ventilatorul se auzea destul de tare. maine o duc la service. o sa va tin la curent. are cineva idee cat costa un termostat?
Re: Fierbe apa
Daca s-a dus garnitura, ai ulei in apa. Dar asta e worse case scenario!smo13 scrie:multumesc
