Pagina 1 din 7
probleme la pornire mini cooper s 2007
Scris: Joi Ian 14, 2016 5:40 pm
de romy
salutare tuturor!
incep evident cu o problema! am cumparat de 2 luni un mini cooper s 174 cp si are o problema la pornirea la rece...uneori dimineata dupa ce pornesc,se opreste imediat...si tot asa de 2-3 ori pana ce o ajut putin cu acceleratia,dupa care merge bine... Dupa ce se incalzeste putin,nu mai are nici o problema pana ce se raceste din nou motorul,adica vreo 4-5 ore
ma poate ajuta cineva cu vreun sfat???
Re: probleme la pornire mini cooper s 2008
Scris: Joi Ian 14, 2016 5:52 pm
diagnoza
poate are probleme si cu bobinele... fisele...
zgomot la rece la distributie nu are?
Scris: Joi Ian 14, 2016 5:57 pm
de romy
i-am facut dignoza,dar nu arata nici o eroare,inainte sa-i schimb bujiile avea ceva eroare pe cilindrul 1....dupa ce i le-am schimbat...totul este in regula pe tester
Scris: Joi Ian 14, 2016 5:58 pm
de romy
iar zgomot la distributie nu are
Scris: Joi Ian 14, 2016 7:34 pm
Vezi clapeta de acceleratie daca este murdara, adica asta:
Daca este murdara, se demonteaza si se curata, apoi adaptare obligatoriu.
Cel care a facut diagnoza a facut si Throttle adapt?
Daca nu , da fuga la cel cu testerul sa faca si secventa asta, adica adaptare clapeta.
Se deregleaza si atunci cand schimbi acumulatorul sau ai ramas fara curent de pornire odata.
Scris: Vin Ian 15, 2016 9:38 am
de romy
multumesc pt informatii....revin cu detalii
Scris: Vin Ian 15, 2016 9:50 am
de cosminstan
Pe langa clapeta de acceleratie, verifica si pompa de inalta presiune. La mine cred ca era o combinatie de amandoua.
Scris: Vin Ian 15, 2016 9:57 am
de romy
dupa ce ii rezolv problemele, revin cu prezentarea ei.
Scris: Joi Ian 28, 2016 11:18 am
de romy
salut,am revenit cu rezolvarea problemei la pornire....totul s-a rezolvat doar cu adaptarea clapetei de acceleratie....de dat nu a fost data jos pt curatare pt ca era undeva in spatele filtrului de aer si dura prea mult,iar eu nu aveam timp....
tin sa-i multumesc celui din CALARASI,TARGU-MURES.....el a fost cu sfatul.....multumesc pt tot.
Scris: Joi Ian 28, 2016 6:16 pm
Nu-i de ce .
