@Sharpe-voi sunteti profesionisti mecanic si ati facut o treaba foarte buna.Daca combinam mecanica cu EMS 2000 sw, cred ca facem treaba buna impreuna.Sharpe scrie:Eu am pus suflet si 2 zile de munca ,e ok mecanic vb,servisare compresor ,reparatie scurgeri ulei si antigel ....dar prb este la calculatorul motor ,las pe alti profesionisti sa ia laurii
Intrerupere putere in sarcina mare -2004 R53 Mini Cooper S John Cooper Works
Re: Intrerupere putere in sarcina mare -2004 R53 Mini Cooper S John Cooper Works
- dedant68
Se pare ca sistemul IMO trebuie activat pentru ca ECU/EMS2000 sa primeasca codurile de cheie de la EWS si sa le compare cu ce are inregistrat in memorie. Altfel, ECU nu da comanda pe injectie si aprindere.
- Viteza 2
Salutare tuturor!
Gata fratilor am rezolvat masina , merge super bine, trage de rupe .sunt cel mai fericit ca i-am dat de cap , multumesc tuturor celor care au fost implicati in complicata reparatie a masinii mele.
Am dus masina la Mr Sharpe si mi-a rezolvat acurgerile de ulei oringuri baterie filtru,oringuri racitor ulei, oring crankshaft pos sensor, schimbat uleiul in compresor , schimbat senzor temp motor schimbata pompa de apa si alte mici reparatii si rectificari.
Va salut Minioni!
PS: pacaleala de 1 Aprilie
. Am facut toate operatiunile de mai sus si masina tot prost merge
Nu renuntam, dam inainte ca inainte era mai bine.
Va salut Minioni!
- dedant68
La prima fraza chiar m-am luminat...ma asteptam sa citesc defectul mult cautat.
Gabriel, unde se MCS-ul tau in prezent?
Sa auzim numai de bine
- Viteza 2
Mini e cu mine acasa acum. Ne regrupam , ne mai gandim si continuam. Sunt deschis in continuare la sugestii.dedant68 scrie:Salut,
Bafta!
- dedant68
Erai aproape de mine...110 km, cum a stat o saptamana la Sharpe, mai 'stationa' 2 zile si la mine
Manopera era gratuita, ma intriga subiectul mai mult
- Viteza 2
Dupa 3 weekenduri luna trecuta petrecuta pe drumuri cu Mini la doctori e timpul sa mai stau si cu familia.dedant68 scrie:Erai aproape de mine...110 km, cum a stat o saptamana la Sharpe, mai 'stationa' 2 zile si la mineManopera era gratuita, ma intriga subiectul mai mult
Iau o pauza cateva saptamani in care mai fac alte mici investigatii si vedem dupaia . Toata lumea e intrigata , probabil cei mai multi vor sa o desfaca pana la ultima piulita sa afle unde e buba. Probabil ca asa se va si intampla pana la urma.
Ce apreciez e ca foarte multi oameni pasionati sunt preocupati de masina mea si cauta informatii si solutii.
Dar si cand o facem....tragem o betie la MMD18
- dedant68
Revenim la ce am scris in prima pagina...verificarea cu osciloscopul, de ce iti era frica nu o sa scapi
Sunt 27 de verificari pe aprindere si injectie (senzori si actuatori) si 4 pe sursa de energie.
ce nu am inteles din toata treaba asta este daca ti s-a pus noul ECU si daca s-a facut calibrarea cu EWS...
Am pus alt ECU dar are un defect la driverul de throttle , si nu am putut face test.Masina a pornit cu el dar nu tinea relantiul si nu se accelera din cauza defectului de clapeta.
Saptamana viitoare ii trimit lui Gabriel un alt ECU pentru probe.
