Reglaj faruri
Reglaj faruri
stie cineva care este modalitatea de reglaj a farurilor la modelele R50/53?
am vazut suruburile de reglaj insa nu am acces la ele decat cu capota ridicata, astfel farurile lumineaza undeva in cer sau pe tavan in cazul in care masina este intr-o incapere. e posibil sa se dea jos aparatoarele de noroi de la aripi pt a efectua reglajul farurilor?
multumesc!
multumesc!
Re: Reglaj faruri
inca nu m-am lovit de aceasta situatie, dar aveam impresia ca se regleaza automat (nu stiu cum), dar cand pun contactul baraie si caraia farurile si se misca sus-jos pana isi aleg ele o pozitie.
pe langa asta mai e si butonul de ridicat sau coborat.
chiar asa de rau le ai dereglate unul fata de celalalt?
Re: Reglaj faruri
Eu m-am jucat cu capota in sus si in jos pana le-am reglat complet. Nu e nevoie sa inchizi de fiecare data capota. O lasi pana se sprijina in incuietori, o ridici si mai dai de surub... In 15 min nu ai ce face!
P.S. cei cu xenon nu au butonul de "sus-jos"
Re: Reglaj faruri
sunt destul de dereglate, stangul bate mai jos decat normal iar dreptul mai sus, oricum nu sunt multumit deloc de lumini, macar sa fie reglate bine
la punerea contactului "baraie si caraie" pt ca motorasul care regleaza sus-jos de la buton sa nu se gripeze in timp (asta o stiu de la bmw) pt ca acel buton e utilizat ft rar iar la modele vechi asta era o problema (se blocau motorasele), el nu regleaza nimic, face doar o miscare de sus-jos si revine in pozitia ultimei setari.
m-am gandit si eu sa ridic-reglez-inchid capota etc, insa parca e prea multa bataie de cap. credeam ca e un truc prin care se regleaza mai simplu.... am sa ma uit sa vad cat de greu se dau aparatorile alea jos sa pot face reglajul "ca la carte".
operatia nu am s-o fac azi-maine asadar orice idee e binevenita.
Re: Reglaj faruri
multumesc!
Re: Reglaj faruri
ce ajutor vali?? eu am pus linkul unde deja se discuta aceasta problema... care inca nu am rezolvat-oVali Iovi scrie:Multumim io's de ajutor.![]()
Re: Reglaj faruri
atunci: cu placere!
gata, azi am reglat farurile prin metoda "Radu" adica; ridici-reglezi-lasi , acum astept seara (noaptea) sa vad ce mare branza am facut
pentru cei care vor face pe viitor aceasta operatiune le spun ca suruburile din exterior sunt pt reglaj orizontal iar cele din interior sunt pt reglaj vertical
suruburile de reglaj au cap hexagonal de 8mm dar si pt surubelnita - (minus)
la mine nu a fost nevoie de nicio cheie, au mers destul de usor cu mana
- ToyCooper82
- Localitate: Timisoara
Re: Reglaj faruri
sfaturile au fost utile m-au ajutat si pe mine...din pacate la mine persista o problema din ridicatul de la butonul interior nu mai merge...ce poate sa fie? sigurata arsa? motoras defect, mufa iesita?
