Cablu AUX-IN pentru R50-R53
Re: Cablu AUX-IN pentru R50-R53
Daca masina este fabricata(fabricata, nu inmatriculata) inainte de septembrie 2002, nu merge.Daca este dupa, merge.
- mihaiiliescu
Gata, am reusit si eu sa fac cablul.
Mi-a dat putin de furca pozitionarea rezistentei, dar pana la urma am reusit.
Dar mai am o mica problema, sa zic sa. Se aude destul de incet fata de radio sau CD. Trebuie sa dau din MP3 player volumul la maxim. Iar basii se aud infundat.
Voi ati patit asa sau am eu o problema?
Cablul e destul de scurt, 0,5 m, ecranat. Nu face scurt pe nicaieri, valorile pieselor sunt cele specificate.
Oare unde am gresit?!!
Nu ai gresit, trebuie dat playerul la max. si inregistrarea sa fie de calitate.(ca si playerul,de altfel, pentru ca folosesti la amplificare un semnal audio, si acesta trebuie sa fie "curat").Daca ai Harman Kardon , se aude foarte bine fara probleme.Depinde si de calitatea radioului de pe masina.
foloseste un ipod si se va auzi foarte bine
Eu folosesc ieftinitura asta de Orion(copie de Ipod Shuffle), 50 Ron, se aude f. bine si bateria tine cam 3 ore.topdan76 scrie:foloseste un ipod si se va auzi foarte bine
- mihaiiliescu
Folosesc un HTC M8 cu beatsaudio. Am HK. Sunetul este foarte curat, nu sunt probleme de interferente, dar orice egalizator as folosi, basii se aud infundat, nu au reflexul ala frumos de bas. Am folosit aceiasi melodie pe CD si MP3. E diferenta, parca pe AUX filtraza sunetul si reduce plaja de frecventa.
Am incercat si cu un iPhone 4s. Aceasi problema cu sunetul - basi infundati si trebuie tinut cu vol. la max playerul.
Apoi am pus aceiasi melodie (MP3) in castile beatsaudio de la HTC - sunetul este foarte frumos si basii se aud cum trebuie cu reflex, nu infundat.
Pe condensatorii mei scrie u22. Sa fie de 22u si nu de 0,22 ? Cu toate ca stiu ca daca simbolul e inainte inseamna 0.
m-am gandit si eu sa nu fie ceva cu condensatorii, sa taie din volum din cauza valorii... poate merita incercat si cu o alta valoare apropiata
Nu este nici o problema cu valoarea condensatorilor atata vreme cat este cea corecta din schema si piesele folosite au tolerante corecte,acceptabile.Rolul celor 2 condensstori + rezistenta este doar sa activeze functia de Aux in a radio-CD-ului.
nu am zis ca e gresit, poate cu o alta valoare apropiata se activeaza si functia aux-in, dar trece si volum mai mare
- mihaiiliescu
M-am uitat pe un alt forum unde au fost prezentate solutii de cablu AUX DIY si am vazut ca nu foloseau condensatori. Activau functia doar cu rezistenta. Am incercat, functioneaza, dar se aude prost, cu distorsiuni. Asa ca am lasat varianta cu condensatorii si am incercat reglaje din EQ playerului MP3. Am ajuns la o varianta care ma multumeste si se aude aproape de calitatea CD.
E posibil ca jonglarea cu valorile condensatorior sa dea un sunet mai aproape de output-ul playerului, dar nu mai am rabdare sa fac incercari. Mi-am notat valorile de frecventa din EQ-ul de la HTC si le-am pus pe iPhone. Acum sunetul se aude la fel de bine si de pe iPhone. Asa ca ptr. mine asta ramane cea mai buna solutie.
Multumesc tuturor ptr. sfaturi!
