Probeleme cu Motorul
- Grosos Antonio
Cand la relantiu nu imi merge rotund, Idei de ce? asta de cand am ajuns in Romania si am alimentat
Am schimbat bobina de inductie, care mi-a iesit la service dar problema persista, am pus apoi benzina de 100 plus aditiv cum mi-a recomandat mecanicul.
Ati mai patit?
Ati mai patit?
MINIish
MINIish
Re: Probeleme cu Motorul
problema e intre volan si scaun... deci ai schimbat bobina degeaba?! mapetze!!! te-au prostit aia cu testerul... ti-am zis sa n-ai incredere in romani
la ce lant de benzinarii ai alimentat?
- Grosos Antonio
Petrom
Cristi, nu e problema de bobina, desi merge mai ok de cand am schimbat-o dar tot rateuri da si nu trage cum trebuie cu tot cu "adeziv-ul" ala
) Aditiv am vrut sa zic ...
MINIish
MINIish
Este foarte clar!!!
S-a stricat!
S-a stricat!
- Grosos Antonio
Multumesc, asta stiu..
Ideea e ca in accelerare nu se simte, dar la relanti turatia oscileaza...
, ati mai patit ?
, ati mai patit ?
MINIish
MINIish
mereu sau doar la rece ?Grosos Antonio scrie:Multumesc, asta stiu..
, ati mai patit ?
Poate sa fie un senzor de pe axa cu came, sau nu.
Poate sa fie clapeta de acceleratie, sau nu.
Poate sunt bujiile duse.
sau poate sonda lambda... sau nu
Antonio,cred ca ar fi trebuit sa schimbi si fisele de la bujii si bujiile,o bobina de inductie poate sa cada si din cauza unei fise proaste ,in turatie este normal sa nu simti intreruperile,in schimb nu mai ai putere 100%(o fise proasta poate sa mearga dar rateaza 15-20% din scantei si ai sansa sa-ti strice si bobina noua,practic bobina produce scanteie dar nu are finalizare-nu da scanteie-si este posibil sa cedeze din nou izolatia pe inalta tensiune din bobina)Testerul nu stie daca este bobina sau fisa defecta,el da numai informatia de aprindere ratata.
Ai spalat motorul de curand??
