NU EXISTA SENZOR CARE SA ZICA IN BORD CA PRESIUNEA DIN ANVELOPA X ESTE DE Y PSI/BAR
din cauza asta se si reseteaza din buton, ca sa considere momentul 0 in care teoretic toate rotile sunt umflate la fel.
daca avea senzor in fiecare roata ce rost avea resetarea? ar fi stiut daca una din ele scade sub minimul admis.
daca avea senzor in fiecare roata, trebuia sa ai senzori si pe rotile de iarna. daca ii aveai, nu mai trebuia resetat cand schimbai rotile.
dar el te avertiza ca e o problema pt ca de fapt era o diferenta mica intre rotile de vara si alea de iarna, din cauza asta trebuia resetat.
cand schimbi cauciucurile cauta senzori pana te plictisesti pe jante sau in valva, n-o sa gasesti
