Flanse - cat iesim ?
ct16jcx
Mesaj de ct16jcx »
Dupa cum spune si titlul...nu am nici cea mai vaga idee cat sa ies fara sa tai cauciucul. :roll:
Banuiesc ca depinde de diametrul jantei si talonul cauciucului.
Are cineva vreun sfat ?
'12 r58 Mini Cooper S Coupe
Re: Flanse - cat iesim ?
Flanse sau distantiere? :D
ct16jcx
Mesaj de ct16jcx »
Vali Iovi scrie:Flanse sau distantiere? :D
Exact :lol:. nu stiu
distantiere, flansele sunt altele :mrgreen:
in functie de latimea jantei/anvelopei cred ca poti pune distantiere de min 10mm, diametrul rotilor ar trebui sa fie acelasi indiferent de diametrul jantei, se regleaza din anvelopa.
mmneg
Mesaj de mmneg »
din experienta iti spun sa le dai jos si sa le montezi la loc cam de 2 ori pe an. vor coroda si la un moment dat vor fi foarte greu de dat jos fara sa le strici daca nu faci asta.
sistemul din poza lui io's e foarte bun dar sa aplica doar la distantiere de minim 20mm/roata 40mm/axa. pentru grosimi mai mici se folosesc prezoane mai lungi
si mare atentie, daca pui distantiere, neaparat sa aibe inele de centrare turnate in ele
Cel mai simplu si din motive de siguranta folosesti un alt set de jante cu ET-ul mai mic si in felul asta nu maresti nici greutatea pe fiecare roata. Dar atentie ca se mareste "parghia" si vei simti ca suspensia e mai moale si va creste si uzura anvelopelor si implicit uzura prematura a articulatiei masinii! Daca o faci doar pentru estetic nu se merita.
ct16jcx
Mesaj de ct16jcx »
multumesc pentru sfaturi
am gasit si poza atasata - pentru cei din viitor care vor citi posarea asta :geek:
si ca sa il completez pe vali, se mareste parghia si probabil trebuiesc refacute unghiurile
Am mers si eu de proba(acum 3-4 ani) cu un seria 3 cu flanse , cred ca de 20mm.Totul O.K. pana cand am intrat pe o zona cu fagase in asfalt, nu prea adanci, probabil pana in 2 cm.Dezastru total,masina s-a schimbat radical,senzatia ca rulezi pe un sant din care nu mai poti sa iesi, genul de sant betonat in care se monteaza rigola carosabila(piscoturile alea de pe acostament care se sprijina pe un sant rectangular de beton).
Deci pentru mersul de zi cu zi ,parerea mea este ca sunt ca si tocurile de 15cm la femei, arata bine dar bune numai pentru mersul pe jos din parcare la club ,repede jos pe scaun , descaltarea,dans in balerini si incaltate la plecare sa mai vada lumea un picior lung.Acasa blesteme , picioare in apa rece, masaje pe gamba si fesieri.Amin!
Mesaj de Luce »
si totusi.. ce ne mai plac tocurile :lol: :lol: :lol:
