Si dupa curatire sau inlocuire se face adaptare clapeta si relanti.mini 72 BMW scrie:PS.clapeta nu se regleaza,se inlocuieste sau se curata daca este cazul.
Ajutor...sfaturi
Re: Ajutor...sfaturi
Deci sa ii cer sa masoare si tensiunea?
un EKG
mini 72 BMW
Asa este,dupa inlocuire se face adaptarea clapetei.eu zic sa mai verifici,nu te arunca la clapeta fin prima.
da...prb ta nu e de la clapeta e altceva si s-a dat vina pe clapeta
daca vrei am eu una noua, folosita doar ca proba,teapa luata acu 5 ani tot asa cu presupuneri
Sa rezum,cu riscul de a spune prostii:desi la tester a aratat clapeta,tipul mi- zis ca nu ar fi gasit nimic in neregula la clapeta...ideea e ca au curatat-o si ce or mai fi facut ei pe acolo.Zice ca nu e impacat cu ideea si alte variante ar fi bateria slaba sau o gaura in galeria de evacuare si ceva cu niste sonde lambda pe acolo care ar trimite semnale aiurea.Ideea e ca Ghitza merge ok acum, urmand ca eu sa schimb bateria si sa rezolv si evacuarea.
