Senzor marsarier Mini Cooper R50 - cum functioneaza? [REZOLVAT]
Sensor GearBox
Sensor GearBox
Salut tuturor,
Am o intrebare: cum funzioneaza acest "senzor" de marsarier??
ar trebui sa am o valoare anume? daca da care ar fi asta?
sau... functioneaza ca un "intrerupator" banal?
pun aceste intrebari deoarece nu se mai aprind becurile pe spate de marsarier... si banuiesc acest "senzor" :(
Cu stima,
Ultima oară modificat Mar Aug 09, 2016 9:47 pm de către MiniRC31, modificat 1 dată în total.
Re: Senzor marsarier Mini Cooper R50 - cum functioneaza?
Nu este un senzor, este un simplu switch,pozitie inchis sau deschis, usor de controlata daca este defect sau nu,uite aici schema, inclusiv siguranta care alimenteaza cu 12V, mai exact F13 de 5A.Mai usor vezi daca siguranta nu este arsa.
Ai si tot .pdf-ul cu scheme electrice, schema cu contactul de mers inapoi este la pagina 54.
WIRING.rar
(1.59 MiB) Descărcat de 361 ori
Multumesc frumos Adrian!!
ciudat este ca a funtionat pana acum o luna si aseara l-am dat "jos", sa zicem ca am controlat "continuitatea" cu un aparat de masura dar nu a dat nici un semn de continuitate cand a fost cuplat, de aceea m-a dus gandul la functionarea necorespunzatoare a acestui switch ON/OFF.
un alt detalui ce ma duce cu gandul ca "e dus" switch-ul este ca mie imi ajunge in conector 12V de aceea din start am eliminat acea siguranta...
Ti-am zis de siguranta , pentru ca la multe alte masini, la acest switch firul"cald' este minus, nu +12V.
Orice sugestie este oricand bine venita si pt asta iti multumesc frumos!!! o sa verific si aceasta siguranta, voi reveni cu detalii ...
salut!
am verificat si siguranta F13 si este in regula deci singura "chestie" ramasa este acest switch, o sa il caut si revin dupa montare!! :roll:
Re: Senzor marsarier Mini Cooper R50 - cum functioneaza? [REZOLVAT]
in sfarsit am avut timp pentru a inlocui switch-ul de lumini pentru marsarier, problema s-a rezolvat -> am lumini :D acum sa nu confund spatele cu fata :D la ce lumini am :D :D :D :D :D :D
MiniRC31 scrie:in sfarsit am avut timp pentru a inlocui switch-ul de lumini pentru marsarier, problema s-a rezolvat -> am lumini :D acum sa nu confund spatele cu fata :D la ce lumini am :D :D :D :D :D :D
Daca tragi niste "iarba"se rezolva,nimic nu mai e imposibil. :lol:
