osciloscop nu am
de luni ne apucam ,eliminam toate scurgerile de ulei ,servisam superchargerul ,exista o banuiala ca nu ar fi stransa chiulasa ,punem dinamometrica la treaba.......senzorul de temp da o informatie falsa
osciloscop nu am
osciloscop nu am
ECT mai poarta denumirea de 'master' si este important in fuctionarea motorului, intra in calculul informatiei primita de ECU pe langa alti parametrii pentru setarea injectiei si aprinderii. Semnalul de la ECT este folosit de catre ECU pentru a calcula cantitatea de combustibil injectata si timpul de aprindere. De asemenea, semnalul este folosit pentru comanda ventilatorului la radiator si pentru semnal prin CAN-Bus pentru temperatura lichidului de racire la instrumentul de bord. Daca nu ai osciloscop, poti utiliza metoda Termometru-Ohmetru. Un vas cu apa incalzita la diferite temperaturi( 2 valori sunt de ajuns) si masori rezistenta ohmica( cu un ohmmetru) pe bornele ECT. Daca ai abateri de la intervalul Min-Max
ECT este defect. Ai tabel mai jos. Daca ECT este afecat, motorul are pornirea dificila la rece, are un amestec sarac cand motorul este rece si putin bogat cand motorul este cald. De asemenea, manevrabilitate afectata. Daca semnalul de iesire al senzorului este scurtcircuitat la masa, sau scurtcircuitat la 5V(semnalul de referinta al ECU pe ECT), ECU va inlocui valoarea temperaturii cu o valoare implicita( valoare din map/producator). Daca MINUSUL senzorului este scurtcircuitat la semnalul de +, indicatorul de temperatura 'vede' un motorul complet cald, ventilatorul de racire este pornit automat atunci cand este recunoscută o eroare( nu este cazul tau).
Bafta,
Bafta,
Engine management overview pag.15.
Inca nu a fost nedescarcat....sau Inca nu a fost descarcat
ceva nu 'suna' bine
Am admirat traducerea corecta a documentului.Se vede de la distanta profesorul.
https://www.google.ro/maps/place/Liceul ... 25.2509021
42% sunt informatii 'conexe' documentului, iar 58% este experienta
In plus, eu nu vad niciun Mini Cooper in parcarea liceului
eroare de 'spionaj'
daca domnul profesor Constantinescu ar avea timp sa explice practic pe pacientul aflat in corzi la Garaj MINI poate toate prb ar putea fi rezolvate in timp record si propietarul fffff multumit
noi va asteptam cu placere
Ne auzim la telefon, trebuie sa gasim o solutie
Gabriel CT
- Viteza 2
Puterile binelui se unifica!
Forta fie cu voi!
Forta fie cu voi!
crezi ca mai ai sanse sa iei masina intreagaGabriel CT scrie:Puterile binelui se unifica!
Forta fie cu voi!
