Carcasa cheie cooper-50lei
Re: Carcasa cheie cooper-50lei
da... ma mai primesti maine? azi n-am avut chef sa ies
tot asa cu un tel la jumate de ora
- Viteza 1
- Localitate: brasov
salut!mai ai carcase de chei?vreau si eu (mi s-adus un buton , a iesit si l-am pierdut)
este cu doua butoane nu?unu de inchis si unu de deschis?si nu tre sa fac nimic decat sa mut cip-ul ala din carcasa veche nu?
da, sunt ...am si eu tot din asta , este un pic mai rigida decat cea originala dar are aproape 8 luni, functioneaza perfect si nu sunt inca semne de uzura adica arata ca noua:))razvi_dinu scrie:salut!mai ai carcase de chei?vreau si eu (mi s-adus un buton , a iesit si l-am pierdut)
TREBUIE SA ITI SPUN CA NU ESTE OEM
astept cu interes!adrian scrie:Exista o procedura de "key learning"am sa o postez maine pentru cei interesati.
Aici key learning,
http://www.ehow.com/how_5839775_program ... ooper.html
Aici;
Have all keys with you inside the car and repeat again with the second key within 30 seconds...... "Press and hold the 'unlock' button while at the same time pressing the center 'lock' button three times. On the third time, release the 'lock' button at the same time you release the 'unlock' button."
If you have a key with three buttons, ensure doors are unlocked. Put key in ignition and turn key over to 2d position where dash lights, etc come on. Pull key out. Press and hold the "unlock" button while at the same time pressing the center "lock" button three times. On the third time, release the "lock" button at the same time you release the "unlock" button.
Aici;
stiam ca varianta asta functtioneaza la MINIurile mai noi (dupa fl din 2004 parca) si la BMW, eu am incercat la a mea si nu a mers(2003). o sa mai incerc dar nu sper sa reusesc.
Esti pe varianta de cheie cu 2 butoane?
adrian scrie:Aici key learning,
Aici;
Asta trebuia sa fac eu de fiecare data dupa ce opream motorul si vroiam sa incui
asta pana sa rezolv problema
merge!io's scrie:stiam ca varianta asta functtioneaza la MINIurile mai noi (dupa fl din 2004 parca) si la BMW, eu am incercat la a mea si nu a mers(2003). o sa mai incerc dar nu sper sa reusesc.
Azi iti trimit cheia!
