Probleme servo
Kemy
Re: Probleme servo
Mesaj de Kemy »
ssssssuparat :cry: :cry: :lol: :lol:
Audi A6 C7 quattro 2012
BMW 320D e46 2004----Sold
Kemy
Re: Probleme servo
Mesaj de Kemy »
nu a mai patit nimeni asa ceva? :cry:
Re: Probleme servo
Hai ca am apucat sa fur net de la vecinu' :D
Deci, depinde ce iti ramane aprins. Daca auzi bazaitul, se poate ca pompa sa se supra incalzeasca si sa mai mearga pana se raceste (are un cooler care o raceste). Daca se supraincalzeste inseamna ca acel cooler e pe duca/dus si fara el se incalzeste rau. Propunerea mea este cat mai repede sao dai jos si sa o cureti, pentru ca ea inca merge(adica inca functioneaza in parametri) dar daca continua sa se supraincalzeasca o sa ramai fara ea. Coolerul ala e asa de prost facut ca intra mizierie, frunze de pe jos, etc si se blocheaza.
Spor si sper sa-ti rezolvi problema, popa trebuie sa se opreasca cand ajunge la o temperatura normala de functionare.
Spor.
Re: Probleme servo
am vazut si eu coolerul la vali... la mine nu e :shock:
Re: Probleme servo
Tocmai lipsa lui a dus la defectarea pompei! :!:
Kemy
Re: Probleme servo
Mesaj de Kemy »
masina ea este acum in service sa ii fac plafonul , i-am lasat vorba baiatului ala sa se uite mecanicul lor la pompa dar sa nu umble si sa ma sune dar vad ca nu m-a sunat :!: cred ca o sa il sun eu maine si o sa il intreb daca mecanicul lor s-a uitat si dupa ce o iau o sa o duc cat pot de repede sa se uite la cooler-ul de racire a pompei aaaa si am o intrebare unde este situat mai exact? :roll:
Re: Probleme servo
fix sub masina aproximativ sub pompa (in zona cutiei de viteze)
Re: Probleme servo
Este prins de pompa cu doua suruburi. :D
Kemy
Re: Probleme servo
Mesaj de Kemy »
Si pentru cine nu a citit si pe topicul meu ca sa inchidem acest subiect "Bazaitul" care se auzea dupa ce opream masina era o problema a pompei de servo, electriceanul service-ului a incercat sa repare pompa dar nu a reusit (cu toate ca mi-a spus ca a mai incercat la 2 pompe de mini si nu a reusit) asa ca am schimbat-o , am avut noroc ca cei de la service-ul (unde ma duc mereu) au facut rost de pompa in numai o zi. A fost schimbata pompa si uleiul de servo. In concluzie cine mai are sau o sa aiba problema asta ---> este de la pompa. Nu Va Doresc!!
bambucea
Localitate: iasi
Re: Probleme servo
Mesaj de bambucea »
La mine, de cand am luato are un zgomot, nu e bazait ci parca "plange"/scheauna/tipa, din gama asta de sunete :lol: , chiar si la cea mai mica miscare de volan. Am jante de 17, iar meshterii in domeniu au zis ca e de acolo, si ca "asa mai fac astea cateodata". Servo este, mie mi se pare usor rigida (adica la un cielo mi se pare MULT prea usor fata de Mini), dar nu am avut si alt Mini inainte ca sa pot zice cum ar fi trebuit sa fie, dar nu este rigid-deranjant.
Lichidul de servo este pus si verificat constant. Cat de bun, chiar nu pot sa ma pronunt pt ca nu stiu.
Cert este ca am sunetul si este o constanta.
Alte coordonate ar fi ca masina are 110.000km (filtre si uleiuri schimbate).
