Pagina 2 din 3
				Re: Se oprește motorul din mers
				Scris: Lun Apr 08, 2019 9:51 pm
				de dragusinmihaita
				Nu cunosc codul de eroare
Mâine mă duc la mecanic și îi zic sa îmi dea codul ...și îl postez aici
				Scris: Lun Apr 08, 2019 9:54 pm
				de dedant68
				Ralantiul este controlat de catre ECU si EDR(Electronic Throttle Actuator)  fara interventia unui alt sistem. Turatia la ralanti trebuie sa ramana constanta chiar daca sarcina aplicata motorului se modifica. Practic soferul nu trebuie sa sesiseze fluctuatii ale mersului in gol in urmatoarele conditii:
1.pornirea la rece( se exclude perioada de turatie ridicata)
2. Conectarea consumatorilor (lumini, actionare geamuri, plafon)
3. Actionarea sistemului electric de directie(pompa electric hidraulica/EHPS)
4. Functionarea compresorului de aer conditionat
5. Actionari mecanice(debraierea, frana, etc).
				Scris: Lun Apr 08, 2019 10:04 pm
				de dragusinmihaita
				Înțeleg
Când o pornesc dimineața să mă duc spre lucru sau când plec de la lucru spre casa ..motorul fiind rece ..nu apar fluctuații la relanti.
Și dimineața , aprind luminile , deschid geamul pentru că fumez , etc. ...și nu apar fluctuații.
Dar , dacă merg mai mult cu mașina și se încălzește motorul , atunci incep fluctuațiile la turometru și se oprește .
Se oprește "când îți e lumea mea draga" (scuzați limbajul) , dar ..sunt in trafic și nah ..prinzi semafoare , intersecții , sensuri giratorii ..și tot schimb la viteze .
Cum am calcat ambreiajul ...cum se oprește .
Și am zis : am oprit și Start/Stop-ul ..și tot se oprește.
Se oprește când sunt cu ambreiajul calcat pentru a baga in viteza (inferioara sau superioară) ...
De multe ori , pornește când ridic ambreiajul, apoi îl calc iar pentru a schimba viteza..și de multe ori iar se oprește (nici nu apuc sa plec cu ea de pe loc) ..și atunci o pornesc de la Start Engine .
Merge ce merge...până ajung iar la semafor , intersecție , sens giratoriu , etc.
				Scris: Lun Apr 08, 2019 10:09 pm
				de dedant68
				ok, am inteles. Defectiunea ta trece peste START-STOP, practic sistemul nu mai este in cauza, el in acest caz te ajuta sa restabilesti functionarea motorului. Afiseaza codul si vedem. Dar, mecanicul cand a vazut un cod de eroare pe combustie/engine/power management si tu i-ai spus ca ai probleme cu ralantiul el nu a verificat cauza?
				Scris: Lun Apr 08, 2019 10:34 pm
				de dragusinmihaita
				Mi a zis că a desfăcut motorul și că a luat "probe" din combustie sau ceva de genul .. , dar că totul îi pare OK.
Ideea e că nu vreau să mă duc să iau mașină de la el , să zică că a făcut-o ..și să merg cu ea câteva zile ..și iar să apară problema .
Și până să schimb senzorii de pe motor (cei 4 de care vorbeam mai devreme) ..este o poveste lungă.
Cand a inceput să se oprească , am întrebat niste colegi..să mi recomande un mecanic bun..și am ajuns la "unu" care a lucrat la reprezentanta BMW , dar si a deschis service acasă.
Pune testerul pe mașină și zice sa schimb senzorii. Îi zic sa mi facă o oferta de preț , caută el și zice că îi găsește doar pe original și că mă costă 1800 Ron , dar zice : dacă găsești tu mai ieftini ..poți să ii iei și să îi aduc.
M am dus la un magazin de piese auto și i am zis celui de acolo sa caute acei senzori (aveam codul la ei și producatorul) ..și mi a găsit senzorii respectivi la aproape 800 Ron. Același producător cum mi a zis și acel mecanic.
Îl sun pe mecanic și îi zic și zice el : frate eu lucrez doar cu piese originale..deci...montez doar ce comand el. Și i am zis : pai asta comand și eu..același producător (nu mai știu exact numele producătorului).
Și a zis că nu vrea sa ii mai schimbe .
In fine ..am luat mașina sa mă duc la altcineva..și asta la care m am dus ..același lucru i a dat pe testar..și am comandat senzorii și i-a schimbat.
Mi a zis că , in caz că mai face ..să mă duc cu mașina sa ii mai curețe pentru că se poate depune calamina sau ceva de genul pe ei.
Mi a zis că nu e singurul Mini la care îi schimbă și că așa se "comporta".
El a zis că i a curățat ..și , dar că a pus testarul și că îi mai da eroarea cu combustia , dar ..nu e sigur de unde aceasta eroare.
				Scris: Lun Apr 08, 2019 11:03 pm
				de dedant68
				Dubioasa treaba cu 4 senzori...pentru un defect
Senzori/traductoare care se curata: Lambda Sensor/Oxigen Sensor inainte si dupa catalizator _intra in contact cu gazele arse si acumuleaza depuneri/
Mai poate fi  ECT//traductorul de temperatura -intra in contact cu lichidul de racire. Treaba cu curatarea este relativa
				Scris: Mar Apr 09, 2019 9:20 am
				de magicbright
Sunt minime șansele sa o repari pe forum, atâta timp cat ai o eroare inseamnă ca mașina iți spune ca are o problena. Mecanicul tău ar trebui sa fie in stare sa identifice cauza in baza erorii iar dacă nu e, du-te la altul.
				Scris: Mar Apr 09, 2019 9:31 am
				Te așteptăm la București Pt o rezolvare corecta
				Scris: Mar Apr 09, 2019 9:37 am
				de dragusinmihaita
				Sunt conștient că nu o pot repara pe forum , dar ...încerc sa aflu și să îi zic la mecanic
Că de exemplu am și altă mașină ..și aveam probleme cu ea și nici un mecanic nu îi dădea de cap.
Am scris pe forum și am aflat ce ar putea avea .și i am dat soluția la mecanic și am rezolvat problema
Nu știu dacă ajung la București cu ea ..pentru că nu îmi vine să plec cu ea pe drum
