Cutie automata MINI COOPER 2002
Re: Cutie automata MINI COOPER 2002
Salut!Azi am fost sa vad cum mai merge MINI si m-am plimbat putin,oricat am incercat sa ii omor motorul nu am reusit,tin sa mentionez ca atunci cand mi-a murit motorul masina avea cam 1-2 luni de cand statea,si cred ca in timpul asta nu a mai fost pornita,se poate sa fie din cauza asta?Multumesc
da. e posibil.
acel mic zgomot care se aude cand apesi pedala de frana (atat timp cat esti in parking) e normal. Toate automatele din grupul BMW au acel zgomot.
cu sigurmata motorul nu s-a oprit din cauza cutiei de viteze.
Multumesc mult tuturor pentru sfaturi si timpul acordat,cand ma intorc promit sa prezint masina
- alinabiancapop
- Localitate: Cluj Napoca
ar trebui sa verifici uleiul din cutia de viteze, care poate fi o cauza, am patit chestia asta cu o alta masina, si tot asa facea si un zgomot in cutie. e adevarat ca nu se oprea tot timpul ....ideea e ca automatic fiind nu are voie sa se opreasca
mai da-te pe acolo si vezi....
Ok,o sa mai incerc,dar oricum saptamana viitoare o pun pe platforma,o duc in Romania si o sa o duc la service-ul recomadat de cristi o'RAL sa fiu sigur care ar putea sa fie cauza...alinabiancapop scrie:ar trebui sa verifici uleiul din cutia de viteze, care poate fi o cauza, am patit chestia asta cu o alta masina, si tot asa facea si un zgomot in cutie. e adevarat ca nu se oprea tot timpul ....ideea e ca automatic fiind nu are voie sa se opreasca
Hey.. si eu am un mini cooper din 2002 cu cutie automata si am aceeasi problema. Daca pun pe D chiar dupa ce am pornit motorul smaceste foarte tare (ca si cum ar vrea sa o ia din loc in timp ce eu tin franta apasata) iar daca e si frig afara imi moare motorul. Chiar dupa ce am cumparat-o am dus-o la service la BMW si dupa ce mi-au pus-o pe tester au zis ca nu au ce sa ii faca, nu e normal ce se intampla dar nu se poate repara decat schimband cutia de viteze. Cat despre uleiul din cutie, nu ajuta la nimic daca il schimbi.
M-am mai interesat intre timp si se pare ca e o problema cu cutiile automate fabricate pana in 2002 pt mini.
Sfatul ce l-am primit eu a fost sa las motorul sa mearga 10 minute dupa ce il pornesc si apoi sa pun pe D. Bineinteles nu prea reusesc sa il urmez.
Sper ca problema ta sa nu persiste, iar daca afli tu vreo solutie spune-mi si mie caci eu de 2 ani m-am resemnat ca nu exista
- alinabiancapop
Buna Linda! Vad ca esti din Cluj
chiar azi am aflat ca e un tip in Baci ...Ahmed...sau asa ceva, expert in cutii de viteze, daca vrei pot afla date de contact si sa mergi la el
daca te intereseaza da-mi mesaj pe privat
Merci Alina!
Am auzit si eu de el, dar inca nu am ajuns si acolo. Deocamdata MINIka mea e in alt service deoarece a sarit putin intr-un sant la Brasov
Acum imi dau seama ca ti-am vazut masinuta prin Cluj intr-o zi. Eram pe Calea Turzii si mi s-a parut cea mai frumoasa MINI ce am vazut-o ever
Linda nu ar fi totusi bine sa iti deschizi si tu sectiunea ta , unde sa iti prezinti masinuta, asta dupa ce ii va trece "bubita" si o scoti de la "doctor"
sau daca ai poze de ce nu inainte
Open your mind !
