Experiente la service
Re: Experiente la service
Da, o fost ok pretul. Unde ti-o luat atatia bani? La care service?
Bavaria! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Da... Bavaria :lol: Sunt curios de o chestie: daca mergi la service cu uleiul cumparat de tine si spui ca "vreau sa puneti uleiul acesta" , se accepta? Idem cu filtrele. Aici cica se practica destul de des. Ma gandesc sa incerc cu urmatoarea ocazie.
Merge da nu-ti da garantie la lucrare! ;)
Hmmm... :roll:
UPDATE: am fost in week-end pana in ungaria si pe M0 langa Budapesta era Stau. Am stat 2 ore per total iar computerul de bord zicea ca sunt 36 de grade afara. Ideea e ca... IAR a inceput sa creasca temperatura apei !?!?!?! A trebuit sa tot opresc motorul de mai multe ori. Apoi, cand m-am intors, la intrare in Viena iar Stau si iar a urcat temperatura. Repet, doar cand masina STATEA cu motorul pornit. In rest, am dat si 200 iar temperatura a ramas la 90.
Luni am dus masina din nou la service. Au dat o tura cu ea prin oras, au lasat-o sa mearga la relanti si... nimic !?!?! Pe langa asta, mi-au spus ca totul e OK la motor si ca: "e normal ca in Stau sa creasca temperatura" . Eu: :o si :shock: !!! Cum adica? Din cate stiu eu, ca afara sunt 40 de grade ca sunt - 40, tot la 90 trebuie sa stea temperatura apei. Nu?
Oricum, in septembrie voi merge la un alt service Mini sa cer si de acolo o parere.
Nu stiu ce sa cred... :roll:
tudor, NU este normal daca masina sta pe loc sa creasca temperatura.Asta te asigur.
Sti ce suspectez eu ? Este o problema destul de intalnita, poate ti s-a dus o treapta de viteza de la electro-ventilator si nu mai porneste la maxim! :?
Incearca cu AC pornit sa vezi daca face, atentie AC RACESTE MOTORUL CAND ESTE PORNIT. Multi nu stiu chestia asta.
Multumesc mult de tot pt sfat. DACA mai apare problema, o sa dau drumul la AC... S-ar putea sa fie ce ai spus tu, nu de alta, dar ventilatorul a inceput sa isi faca treaba doar dupa ce apa era clar peste 90 de grade si oprisem motorul. Am auzit clar cand s-a cuplat. Maine am iar un drum mai lung. Sunt curios sa vad daca prind un Stau :?
Am sa ma documentez la cat trebuie sa plece ventilatorul. Citisem dar am uitat.. :(
Ok. Azi am circulat toata ziua cu masina si doar o data a sarit iar apa de 90 de grade, desi NU statusem mult in trafic. Apoi, dupa un parcurs de vre-o 60 km pe autostrada iar am intrat in oras si am stat pe la semfoare dar a fost ok. Mi se pare ca toata problema apare total intamplator/random... :?
