sunet oarecum diesel,țăcăne :)
Re: sunet oarecum diesel,țăcăne :)
am curatat clapeta de acceleratie de R56 la Dormag, n-au facut nimic legat de soft.
am curatat clapeta mea de R50, n-am facut nimic legat de soft, masina merge ca si inainte.
ce se deregleaza electronic daca scoti o mufa cu motorul/contactul oprit?
Clapeta are un senzor de pozitie si un motor pas cu pas.Senzorul de pozitie este foarte precis,citeste fractiuni de grade rotire,si valoarea data de el trebuie sa corespunda cu turatia relanti.Dupa curatire se poate modifica infim valoarea unghiului de deschidere la relanti.In acest moment calculatorul motorului are memorata valoarea veche dar primeste alt rsspuns de la clapeta,compara si vede ca difera.Se enerveaza si incearca sa aduca clapeta la valoarea pe care o are stocata,dar asta modifica turatia de relanti,un alt dracusor din electronica ii spune,"ba,nu e buna,e prea mare sau prea mica,teutonul care m-a programat mi-a scris altceva in bitii mei"si asa incepe fluctuatia de relanti.Pentru acest motiv se face adaptarea clapetei de acceleratie,care inseamna in realitate ,inscrierea inECU a valorii noi corespunzatoare turatiei de relanti.Desigur ,unii dintre noi-de meserie arhitecti-au noroc si au curatat de fapt o clapeta curata care nu avea nevoie de asa ceva-si au ramas cu impresia ca nu este nevoie de adaptarea clapetei. :mrgreen:
hai hai... am curatat o clapeta murdara, dar nu am schimbat deloc pozitia ei, nu am frecat-o cu nimic, doar spalat cu jet wd40 pana s-a dus toata negreala :P
cristi o'RAL scrie:hai hai... am curatat o clapeta murdara, dar nu am schimbat deloc pozitia ei, nu am frecat-o cu nimic, doar spalat cu jet wd40 pana s-a dus toata negreala :P
Ai spalat sau curatat????Daca e vorba de curatat, trebuie miscata clapeta, ca sa cada depunerile din dreptul fluturasului.
magicbright
Localitate: bucuresti
Mesaj de magicbright »
Schimbat bujii,curatat injectoare,clapeta ,tra la la..tot trepideaza turatia la relanti.ma scoate din minti
Diagnoza ce arata?
magicbright
Toate n regula deci ramane ceva mecanic..mai ramane varianta uleiului prost(bmw 5w30) schimbat acu 2 saptamani sau benzina.de la ultimul plin imi face asa,mi s a zis ca ar putea fi si asta.astept acum sa bag benzina..si cu asta le am eliminat pe toate
adrian scrie:
orice am facut, am facut superficial, pentru ca asteptam clapeta aia de test de la tine :P
La MMD 2015!
bine... fie! :)
