Problema geam dreapta MINI ONE R50
Dexter
Localitate: Iasi
Re: Problema geam dreapta MINI ONE R50
Mesaj de Dexter »
Aceiasi problema si la mine, tot cu pumnul s-a rezolvat. Daca o sa continuie asa va trebui sa cumpar o fata de portiera noua :D :D :D
taitzelu
Mesaj de taitzelu »
sau mai bine o macara noua si rezolvi problema cu pumnul! :lol: :lol: :lol: :lol:
Lasati "fix-urile" romanesti :lol: :lol: inlocuiti piesa defecta si nu se distruge altceva :!:
TM 01 TZL -> Mini One R50
Dupa ce metoda pumnului propriu in fata de use nu mai da rezultate, sugerez sa apelati la "Moartea din Carpati", "Bombardierul Pascu","Big Benny",fratii Camataru, astia dau bine cu pumnul, nu se incurca.
Oricum metoda este "antica"practicata cu mult succes pe vremuri la televizoarele cu lampi Cosmos, Rubin,Temp,-ati ghicit, marfa de productie URSS-,De obicei ajungeai la depanator si acolo ala iti schimba lampile bune cu unele mai uzate!! :mrgreen: :mrgreen:
Daca mergi la service acum, n-ai ce pierde- cel mult ceva parale, dar rezolvi treba, nu dai cu pumnul pana gauresti capitonajul!!!!!!!!!!!!
Tanasi " o'RAL" asta ar trebui interzis , numai el umbla cu prostii din astea si vad ca e molipsitor ca rujeola.!! :lol: :lol: :lol: :lol:
MINI R50/52/53 sunt masini bune, facute cu materiale rezistente, nu se strica de la dat cu pumnul.
daca n-aveti ce face cu banii schimbati direct toata masina, e mai simplu (ieftin) :P
AdrianTC
Mesaj de AdrianTC »
Si eu am problema asta la geamul din dreapta. Functioneaza cu pumnul. Cat o mai functiona.
Ideea e... pana la urma care e problema? De ce se manifesta asa?
Daca reactioneaza la pumb e o problema de contact?
Macaraua in sine am vazut ca se vinde in principiu fara motoras. Deci nu vad cum inlocuirea macaralei - o chestie mecanica - ar putea rezolva o problema ce pare sa tine de contact electric.
Deci ce e de facut?
De ce nu demontezi fata de use sa vezi care-i problema?Poate fi de la motoras care obosit nu mai poate sa scoata macaraua din pozitia de inchis unde are nevoie de cuplu mai mare sau poate fi o macara care trebuie doar curatata si gresata.
daca scoti fata de usa si te apuci sa faci cureti praful, slabesti suruburile la motor o sa vezi ca functioneaza fara pumn......nu se uzeaza macaraua ,motorasul se gripeaza si atunci intervine pumnul .....atentie la macara daca o schimbati luati una cu motor inclus ,altfel NU! ....mai bine din dezmembrari
Sharpe scrie:daca scoti fata de usa si te apuci sa faci cureti praful, slabesti suruburile la motor o sa vezi ca functioneaza fara pumn......nu se uzeaza macaraua ,motorasul se gripeaza si atunci intervine pumnul .....atentie la macara daca o schimbati luati una cu motor inclus ,altfel NU! ....mai bine din dezmembrari
astea fiind zise... sa inteleg ca ar ajunge sa comanzi doar motorasul, la ce trebe macara?? o utilizezi pe cea din dotare :)
da...daca nu se strica macaraua se foloseste pumnul lui Tanasi pana crapa ceva..... :lol:
Rog pe domnul moderator Tanasi Cristi O'Ral sa-si dea ban sau megaban , ce vrea muschiul lui,pe sectiunea "Probleme tehnice si solutii" , motivul fiind inducerea in eroare a membrilor creduli si dornici de rezolvari ieftine a unor defecte un pic mai piperate.In plus cred ca doreste si intrarea in insolventa a lui Mini Garaj, vrea sa-l converteasca de la Jack Daniels la tescovina. :mrgreen:
