probleme la pornire mini cooper s 2007
romy
Localitate: bacau
Re: probleme la pornire mini cooper s 2008
Mesaj de romy »
eu nu am rezolvat nici acum problema....ce ai facut la clapeta de acceleratie AndreeaZ ? si la mini a fost data jos,curatata si facuta adaptare,dar nici o schimbare...tot asa greu porneste...saptamana viitoare o sa merg la repezentanta bmw in Cluj,dar sunt destul de sceptic.
AndreeaZ
Mesaj de AndreeaZ »
romy scrie:eu nu am rezolvat nici acum problema....ce ai facut la clapeta de acceleratie AndreeaZ ? si la mini a fost data jos,curatata si facuta adaptare,dar nici o schimbare...tot asa greu porneste...saptamana viitoare o sa merg la repezentanta bmw in Cluj,dar sunt destul de sceptic.
Pai, la fel. Data jos, curatata si adaptata. A pornit bine seara si a doua zi dimineata, dar m-am bucurat degeaba. Cand porneste bine, cand trebuie tinuta din acceleratie. Cand e mai frig afara am observat ca face figuri.
Am trecut prin 2 testere si masina e perfecta. Mi s-a zis sa las masina intr-un service peste noapte si sa o porneasca ei dimineata sa vada exact, dar nu stiu cata incredere sa am.
Cat despre reprezentanta, BMW Constanta nici macar nu are tester pt mini. M-au trimis la Baneasa... Si ei probabil o sa fie pusi pe schimbat piese fara sa-si bata capul prea mult. Piese scumpe si nu mai zic de manopera. Eu am patit-o aici. M-am dus ca imi troncanea spatele si au schimbat bucsele. Nici nu ies cu masina din curte si troncanea iar. Era de fapt haionul de vina. Macar si-au spalat rusinea ca nu mi-au mai facturat ca au strans un pic balamalele. Dar nu stiu daca intr-adevar le-au strans sau doar au umblat un pic la amortizoarele alea din cauciuc pt ca la un timp iar a inceput sa troncane.
Acum depinde ce baieti au la Cluj. Poate ai noroc sa fie mai tipicari si sa isi bata capul cu adevarat.
Eu o sa merg din nou la cel care mi-a curatat clapeta si vedem ce mai facem.
Revin cu update :)
bavaria CT nu are cale pt distributie, nu e posibil asa ceva la nivelul ala :)
AndreeaZ
Mesaj de AndreeaZ »
Pt titlu de reprezentanta cred ca au multe minusuri. Nici pe partea de personal nu cred ca stau asa bine. Din cate stiam, multi din baietii cu experienta au plecat.
romy
Localitate: bacau
Mesaj de romy »
ok, merci de raspuns...masina mea are exact simptomele masinii tale....si la mine dupa ce s-a facut adaptarea la clapeta,a pornit perfect a doua zi....dupa care a revenit la vechea problema.
din ce am mai citit pe forum si pe alte site-uri,e o problema destul de complicata...in sensul ca nu prea stii ce sa-i faci....pe tester toate ies ok.
am citit tot pe forum despre un anume DORU TOMA ...acum 3 ani....avea acceiasi problema,a fost la reprezentanta si au inceput ”BAIETII” si i-au schimbat: distributia,pompa de injectie,sonda lambda,clapeta de acceleratie,bujiile,pinion axa cu came,etc...si cerea omul disperat sfat pe forum, ca nu s-a rezolvat nimic,ca doar cu acceleratie porneste.
Eu sper sa nu avem si noi acceiasi soarta....asta e,om vedea ....daca rezolvi ceva intre timp,scrie-mi si mie,ms
A incercat cineva solutia asta legata de pornirea grea la rece??
http://www.mymini.ro/myforum/viewtopic.php?f=12&t=2567
AndreeaZ
Mesaj de AndreeaZ »
Ce simple erau daciile...
Eu nu, dar cred ca merita incercat. Dar nu stiu ce meseriasi gasesc prin Ct.
chiar nu se gaseste in CT un mecanic cu o diagnoza buna :?:
nu trebuie neaparat de BMW.....
AndreeaZ
Mesaj de AndreeaZ »
romy scrie:ok, merci de raspuns...masina mea are exact simptomele masinii tale....si la mine dupa ce s-a facut adaptarea la clapeta,a pornit perfect a doua zi....dupa care a revenit la vechea problema.
Tie ti s-a umblat la partea electronica a clapetei? Ca eu l-am sunat pe baiatul care a curatat-o si mi-a spus ca o sa se uite si la treaba asta.
Cat despre mecanici, Sharpe, l-am gasit pe baiatul asta care e destul de pasionat de bmw-uri si pare foarte tipicar. O sa imi incerc norocul cu el.
nu se poate umbla la partea electronica a clapetei
cred totusi ca e de la calculatorul de motor
du-te la Bavaria si spune-le sa-ti faca un update de soft :!:
