injector defect?
Re: injector defect?
exact ce am zis ,te-ai dus la Dormag pt o diagnoza care o fac in fata blocului
spune-ne si noua preturile pe diagnoza respectiv pe sonda lamda
De acord cu Cristi, ar fi bine inainte de a investi banutu' sa mergi cu benzina de calitatate CO 100 -garantat la OMV este foarte buna-,si sa vezi daca mai ai eroare.Daca tot persista, schimba sonda.
- magicbright
- Localitate: bucuresti
@sharpe diagnoza 86 lei.pret+manopera lucrare OEM=900 LEI SI NGK 615lei(in ambele cazuri manopera e 60 de lei).
@cristi & adrian o sa fac si asa doar ca mi consuma exagerat,fapt ce ma face sa cred ca au dreptate..imi lua pana in 10 in oras..acum am 12.1,,12.2
- magicbright
Si cristi,la ce te referi cand spui o verificare a sondei?
se poate verifica cu multimetru, intreaba la mecanic sau cauta pe net
da ..preturile sunt ok
si poti lua NGK fara prb avand in vedere ca e cea dupa catalizator ....pretul meu pt sonda lamda NGK este 550 lei
- magicbright
@cristi & adrian: ati avut dreptate,dupa ce am facut plinul la vreo 50 km s a stins si becul..in speța data mai schimb sonda sau nu?daca intr adevar e sonda lambda dupa CAT, poate deteriora ceva daca umblu cu ea asa?cel putin pana s o aprinde becul din nou.multumesc
la mine se aprinde si se stinge becul de ani de zile...
- magicbright
Si minunea n a tinut mult.acu am plecat si s a aprins iar.ma duc maine,dau comanda si o schimb.dar daca se mai aprinde..ii dau 2 chibrite in rezervor.ori eu ori ea!
lasa geamurile jos sa te bucuri de soare si da-i talpa!
